Centrum frezarskie do mdf itp
juzwa1
Re: Centrum frezarskie do mdf itp
#121
Post napisał: juzwa1 » 07 cze 2020, 19:00
Fajna maszynka ale:
MDF na stół próżniowy to słaby pomysł. Nawet jego zamalowanie nie za dużo pomoże. MDF jest bardzo chłonny i będzie puszczał podciśnienia. Sprawdziłem to osobiście. Przy takim stole jest problem z przejściem fraza na wylot materiału. Trzeba podkładać płytę "podkładową". Biorąc pod uwagę MDF będziesz miał bardzo duże straty na podciśnieniu. Przy tej powierzchni to pompa minimum 250 m3 a jak ma dobrze trzymać to dwie takie pompy. Jeśli nie ma poprzeczek w ramie to będzie mocno drżało co odbije się na powierzchni frezowanej.
Magazynek zrobiłbym dwa razy gęściejszy. Przy tym rozkładzie straciłeś kilka miejsc na frezy palcowe lub frezy profilowe o małej średnicy.
Np. w centrach obróbczych BIESSE gdy podciśnienie spadnie poniżej 0,45 maszyna zgłasza błąd , uważa że jest za słabe do prawidłowego utrzymania elementu.
bartuss1
Posty w temacie: 94
#122
Post napisał: bartuss1 » 07 cze 2020, 20:58
mówisz ze lakier poliuretanowy nie pomoże? e? przecież to sie robi powłoka a mdf jest tu tylko formą. stól jest dzielony na sekcje, czy bedzie drżało sie zobaczy w trakcie. Jeśli gdzieniegdzie będzie za słaba próznia to sa jeszcze profile rowkowe do dodatkowego doscisniecia płyty.
ogólnie wszystko wyjdzie w praniu.
magazynek jest na 8 narzędzi i tyle miało być, przekładnia maltanska jest wykonana na 8 pozycji.
a, przy którym stole podcisnieniowym sie nie podkłada podkładki przy frezowaniu na wylot?
juzwa1
#123
Post napisał: juzwa1 » 08 cze 2020, 21:39
Przy każdym.
Ja u siebie ogarnąłem to inaczej. Dałem profile 45x90 REXROTH i do tego dorobiłem bloki podciśnieniowe. Ustawiam je sobie pod materiałem i nie mam problemu z płytą podkładowa.
bartuss1
Posty w temacie: 94
#124
Post napisał: bartuss1 » 09 cze 2020, 06:38
Ma to swoje minusy, bo przede wszystkim jest sporo droższym rozwiązaniem, a i tak czy siak musisz wczesniej przewidziec gdzie je ustawić, żeby ich nie przeryć frezem. Dodatkowe prowadnice wzdłużne i poprzeczne, no ale poprzeczne pewnie juz zintegrowane z profilem.
Ciekawe jak to wygląda, jakbyś chciał rozkroić sklejkę 4kę.
bartuss1
Posty w temacie: 94
#125
Post napisał: bartuss1 » 24 cze 2020, 17:01
No, taki etap mam, blisko konca, ale czekam na pandemiczną szafę z Augustowa razem z serwami, przekładniami itp
piromarek
Posty w temacie: 9
#126
Post napisał: piromarek » 25 cze 2020, 06:53
Fajna "czapka".
Jak Merge Simpson :-)
Podoba mi się. Masz Bartosz zacięcie. To jest w pip roboty :-)
Będziesz jakieś osłony blaszane na pasek bramy robił jeszcze ?
bartuss1
Posty w temacie: 94
#127
Post napisał: bartuss1 » 25 cze 2020, 09:16
Ta, mam już pogiete. Czapka wyszla wyzej od zetki, bo gdzieś musiałem upchać odciąg pyłow itp. Podobne skojarzenie miałem hehe.
piromarek
Posty w temacie: 9
#128
Post napisał: piromarek » 25 cze 2020, 10:00
Już się raz zachwycałem, ale napiszę jeszcze raz. :-)
Obecny dostęp do zleceń na laser i prasy krawędziowe zarąbiście poprawił estetykę takich projektów.
Wygląda po prostu profi.
Dodatkowo dostępność i ceny dupereli jak taśmy, jakieś dźwignie , rączki.
O prowadnicach liniowych i kulczasach nie wspomnę.
Fajne to.
To już nie są prototypowe sklejanki jak z przed 10 lat.
KARABIN
#129
Post napisał: KARABIN » 25 cze 2020, 16:45
Fajna maszynka,przydała by mi się taka.
Gratuluję projektu i wykonania.Wszystkie projekty pojedyncze maszyn wymagają sporo pracy(wiem coś o tym)niejednokrotnie dochodzą jakieś zmiany różnego typu poprawki.Co innego robota seryjna gdzie wszystko niemal robi się na pamięć i zaoszczędza się sporo czasu.
Tak z ciekawości zapytam.Jaki jest koszt takiego wrzeciona.
bartuss1
Posty w temacie: 94
#130
Post napisał: bartuss1 » 25 cze 2020, 18:24
A jakies 18,5 tys dałem za nie. No jeszcze troche pierdół do zrobienia mam, przewody nie przewody, przyczółki do stołu przykrecic i zmalować i takie tam. No i na koncu odpalić i potestować. Pewnie jeszcze z 2 tyg zleci, jak nie lepiej, no sie zobaczy.
