Stół obrotowy.
Budowa od podstaw.
atlc
Posty w temacie: 13
Re: Stół obrotowy.
#21
Post napisał: atlc » 24 maja 2020, 14:56
Ślimak którego zdjęcie wrzuciłem to rozwiązanie z osi obrotowej kitagawy, a więc górna półka.
Posty w temacie: 11
Re: Stół obrotowy.
#22
Post napisał: kamar » 24 maja 2020, 15:07
Zrobisz ? :)
atlc
Posty w temacie: 13
Re: Stół obrotowy.
#23
Post napisał: atlc » 24 maja 2020, 15:16
Zrobię.
Nie zrobię tak jak mam w drugiej podzielnicy, w Nikken-ie.
Tam ślimacznica jest z hartowanej i azotowanej stali, a ślimak z węglika. Kasowanie luzu na mimośrodzie.
Posty w temacie: 11
Re: Stół obrotowy.
#24
Post napisał: kamar » 24 maja 2020, 15:23
atlc pisze:
24 maja 2020, 15:16
Zrobię.
Na czym ? Zobaczę , uwierzę :)
atlc
Posty w temacie: 13
Re: Stół obrotowy.
#25
Post napisał: atlc » 24 maja 2020, 15:26
Tak na dobry początek: potraktuj to jako dwa gwinty, jeden o skoku np 10mm, a drugi 9.9mm.
Gwinty o tym samym punkcie początkowym.
Posty w temacie: 11
Re: Stół obrotowy.
#26
Post napisał: kamar » 24 maja 2020, 15:58
Ani myślę początkować :) Mnie sprężyna wystarcza. Twierdzisz, że zrobisz przełożenie ślimakowe bezluzowe w obie strony to pokaż :)
atlc
Posty w temacie: 13
Re: Stół obrotowy.
#27
Post napisał: atlc » 24 maja 2020, 16:08
Mam dwie podzielnice, Nikkena i Kitagawę i jeśli przyjdzie mi robić oś obrotową to bez urazy, ale będę się wzorował na najlepszych.
Posty w temacie: 11
Re: Stół obrotowy.
#28
Post napisał: kamar » 24 maja 2020, 17:39
atlc pisze:
24 maja 2020, 16:08
Tylko nie zapomnij pokazać plebsowi co to robi na podzielnicach FUM-y z Warki :)
IMPULS3
Re: Stół obrotowy.
#29
Post napisał: IMPULS3 » 24 maja 2020, 23:55
Oczywiście większość fabrycznych podzielnic ma ślimaki dociskane do ślimacznicy poprzez mimosrodowe dociskanie. Ja robiąc swoją zrobiłem prościej bo obudowy łożyskowania ślimaka mam na fasolkach więc chyba najprostszy sposób.
Co do docierania ślimacznicy to w warunkach zwykłych warsztatowych jest to ciężki temat. Ja próbowałem , robiłem to bez żadnych past za to w pełnej otoczce olejowej i problem jest taki że samo docieranie trwa kilka dniówek a największy problem jest taki że mimo że przekładnia jest w kąpieli olejowej to z racji dość szybkiego wzrostu temperatury potrafi się zakleszczać. Pomimo że obroty przy jakich docierałem to było okolo 50-100 obr/min. Więc nie jest to wcale takie proste jak się mówi.
Opcja ze sprężyna ma jakiś sens ale warto wtedy stosować zderzaki aby slimak nie mogła całkiem ale też i zbyt wiele odskoczyć od ślimacznicy.
A jeśli mowa o profesjonalnych przekładniach ślimakowych to jednak zdecydowanie trzeba by je robić na 2 ślimakach z możliwością korygowania wzajemnego połozenia.
atlc
Posty w temacie: 13
Re: Stół obrotowy.
#30
Post napisał: atlc » 25 maja 2020, 00:04
IMPULS3 pisze:A jeśli mowa o profesjonalnych przekładniach ślimakowych to jednak zdecydowanie trzeba by je robić na 2 ślimakach z możliwością korygowania wzajemnego połozenia.
Przyjrzyj się dobrze ślimakowi który wrzuciłem. Nie ma potrzeby stosowania dwóch.
Wróć do „WARSZTAT”
