Frezarka Maho z Niemiec
Które Maho najlepiej nadaje się na retrofit
atlc
- Posty w temacie: 25
Re: Frezarka Maho z Niemiec
BT i SK mają ten sam stożek.
Wejdź chociażby na darmet i sprawdź oprawki DIN69871.
jasiu...
Różnice są, o ile mi wiadomo, w długości stożka do tyłu (w kierunku gwintu), podczas gdy kąt stożka i średnica stożka przedniego pozostają takie same.
Z drugiej strony na kołnierzu, w którym znajduje się rowek chwytaka. W SK40 kołnierz jest węższy, a rowek chwytaka bliżej stożka. W BT kołnierz jest wyższy, a rowek chwytaka jest nieco niższy, około 2-3 mm.
Widać to na zdjęciach: https://www.haimer.de/produkte/werkzeugaufnahmen.html
kill_gil
- Posty w temacie: 83
właśnie patrzę na te dwie oprawki, niby podobne a jednak drobne różnice. Znalazłem nawet fajny rysunek:
https://grabcad.com/library/sk40-din69871-a-vs-bt40-1
No i obracam, oglądam i nie wiem. W sumie po zastosowaniu jakiegoś adaptera żeby moja hydrauliczna blokada we wrzecionie działała i powinno być OK. Gdyby ktoś mi napisał że wkłada BT40 na SK40 to by mnie bardzo ucieszyło:)
waroa
BT40 nie nadaje się do Maho! Będziesz młotkiem wybijał po kilkunastu minutach pracy, bo sama nie wyjdzie. Natomiast SK40 wyjdzie za każdym razem lekko. Nawet po kilku dniach we wrzecionie. Sprawdzone na wielu Maho. Niby kąt ten sam. A ostatnio miałem pożyczoną BT40 to po kilku minutach pracy nie było szans jej normalnie wyjąć. Po kilku uderzeniach w oprawke puściła ale powietrza nabiło i z taką siłą wyskoczyła, że przybiła mi ręke do stołu. Oczywiście uszkadzajądz dość poważnie. Moja wina, bo wiedziałem o tym i prawie nigdy nie zakładam innych jak SK40. Prawie...
cyna's
Wpisz w wyszukiwarce na alledro to co chcesz znaleźć i problem rozwiązanykill_gil pisze: ↑16 maja 2020, 13:51Chciałbym na początek kupić oprawkę ER32 i coś do planowania. ER32 to nie problem ale z oprawką do narzędzia do planowania jaka by mi się podobała jest już problem. Chińska nazwa montażu to FMB22 np taka:
do tego tajemniczego montażu nie jestem w stanie znaleźć nic od SK40 (Iso40). Większość oprawek i narzędzi na aliexpress są dla BT40 niestety.
Czy ktoś z Was montuje BT40 zamiast SK40? Proszę o poradę jak podejść do tematu, kupić pierwsze narzędzia i nie żałować.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
kill_gil
Mówiłem że zielony jestem w temacie
Dziękuję uprzejmie- już zamówiłem kilka oprawek(zabierakowa 22, ER32 i na morsa 4)- wszystkie sk40.
Po oględzinach maszyny okazało się że moja Maho nie posiada jakiś czujników elektromagnetycznych pozycji zamontowanych w silnikach. Każda oś posiada osobny enkoder liniowy optyczny Heidenheina które są mega dokładne(dołączone certyfikaty, nawiększy błąd 0.8um). Ten fakt skłania mnie coraz bardziej w kierunku CSMIO-IPA i wykorzystaniu tych elementów do pomiaru pozycji.
waroa
Te liniały nie wykorzystasz. Pracują tylko z Philipsem 432 i jego odmianami (poprzednikami i następcami). Ktoś kiedyś robił adaptery, chyba nawet w Rumuni produkowali to na większą skale. Ale się nie opłacało. Dziś taniej wyjdzie wymiana. Poza tym te sterowania są tak przyjazne, że zdjąć to z maszyny to barbarzyństwo.
sssTOMEKsss
Nie jestem pewien ale liniały HH chyba da radę wykorzystać, w maho występowały dwie odmiany bezpośrednich układów pomiarowych, od philipsa i od heidenhain-a, tych od philipsa nie da rady wykorzystać z pewnością chyba że ktoś coś odkrył? , ale co do tych HH nie jestem pewien ale myślę że powinno się dać one jakoś inaczej działały.
