Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
Posty w temacie: 115
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#431
Post napisał: RomanJ4 » 21 kwie 2020, 11:36
Ja mam wannę z blachy 2mm i uważam że to w zupełności wystarczy, jest wystarczająco sztywna, 4mm to już pancerna...
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
a podstawę można poszerzyć np tak, skracając oryginalne i dospawując np krzyżak z nakrętkami na końcach dla regulowanych stopek lub wibroizolatorów. U mnie końce są opuszczone bo na krzyżaku są zamontowane kółka do przesuwania stolika wraz z maszyną
piromarek
Posty w temacie: 33
#432
Post napisał: piromarek » 21 kwie 2020, 12:00
Nie narzekam.
Co prawda nie pamiętam już teraz czy 4 czy 3 mm. Jestem wręcz bardzo zadowolony z tej pancerności.
Kuweta jest sztywna, część płaską wykorzystuję jako stolik do odkładania narzędzi. Krawędzie zagiąłem na szerokości ok. 50 mm czyli nie tak daleko jak Roman. Dodatkowo wygładzone , zaokrąglone krawędzie są bezpieczne dla rąk.
Jestem zadowolony, że akurat miałem takie odpady i na pewno kolejny raz zrobił bym właśnie z takiej blachy.
Maksel
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 53
#433
Post napisał: Maksel » 25 kwie 2020, 14:40
Mam zagwozdkę. Przyszedł elektryk ,podłączył prąd a maszyna nie działa... tzn i działa i nie. Nie świecą żadne kontrolki i nie działa żadne sterowanie. Ale jak naciśnę styczniki to silnik kręci wrzecionem więc jest tajemnica do rozwikłania. Schemat elektryczny maszyny z instrukcji to jakaś kpina więc może ktoś ,coś.... Wrzucam zdjęcie ,bo jest dziwna rzecz: jeden z przewodów doprowadzających prąd z wtyczki nigdzie nie jest podłączony ! Nie widać nigdzie miejsca w którym oderwałby się ,odpadł czy coś takiego. Może ktoś mógłby sprawdzić gdzie powinien być podpięty? Obrazek
atlc
#434
Post napisał: atlc » 25 kwie 2020, 16:50
Nie masz najpewniej napięcia sterującego z transformatora.
Pokaż zaciski i tabliczkę trafo.
Niepodłączony przewod to neutralny, jeśli trafo jest na 230V to masz odpowiedź co nie działa.
pukury
#435
Post napisał: pukury » 25 kwie 2020, 16:58
Hej.
Niby neutralny powinien być zielono/żółty - ole co ONI zrobili to co innego .
Zrób tak - wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego - weź omomierz i sprawdź do jakiego przewodu masz przejście.
Zwróć uwagę do którego jest podpięty bolec .
pzd.
Mane Tekel Fares
mineque
#436
Post napisał: mineque » 25 kwie 2020, 19:41
Neutralny żółto zielony? Wg jakiej szkoly?
Ochronny to żółtozielony
Neutralny niebieski i jest niepodlaczony
piromarek
Posty w temacie: 33
#437
Post napisał: piromarek » 25 kwie 2020, 22:56
Ochronny czy nieochronny, żółtozielony zazwyczaj we wtyczce jest podłączony do "dziury" na bolec czyli uziemienia.
Tutaj wygląda, że magicznym sposobem liczymy, że gniazdko jest "zerowane".
Gorzej jak innym magicznym sposobem faza na gnieździe będzie z innej strony i wypadnie na niebieskim kablu.
Wtedy ni chu chu. :-)
Nie pozostaje Ci nic innego jak prześledzić kable i może przeanalizować schemat od chininy.
pukury
#438
Post napisał: pukury » 25 kwie 2020, 23:10
Hej.
Jak Kol. napisał - żółto/zielony podłączony do " dziury ".
Jak tam instalacja ? - wiadomo ?
Tak jak jest - zasilamy przez " dziurę " ( bolec ) i brązowy ?
Przecież to chore.
Schemat musi być i tyle.
pzd.
dodając - podeślij schemat jak masz.
Mane Tekel Fares
Maksel
Posty w temacie: 53
#439
Post napisał: Maksel » 25 kwie 2020, 23:20
Zielonożółty jest podłączony do grubego bolca we wtyczce . W skrzynce zielonożółty jest podłączony do kostki w której nawet jest linia o kolorze zółtozielonym ,więc chyba prawidłowo. Widać to na drugim zdjęciu w dolnej części. Żadne krańcówki nie wyłączają całego sterowania,więc problem jest gdzie indziej. Oczywiście mogę zwrócić się do sprzedawcy ale nawet jeśli teraz jeżdżą to mogę czekać na wizytę nawet dwa tygodnie....
Obrazek Obrazek
Najdziwniejsze jest to że silnik chodzi zarówno w prawo jak i w lewo jeśli wcisnę przekaźnik .Poza tym nic nie działa.... :roll:
Schemat niewiele mi mówi.
Jedyna radość dzisiaj to sprawdzenie bicia wrzeciona w ruchu. Bez obciążenia - zero bicia.
No ale pracować się nie da :evil:
atlc
#440
Post napisał: atlc » 25 kwie 2020, 23:38
pukury pisze:Niby neutralny powinien być zielono/żółty - ole co ONI zrobili to co innego .
Nie, nie może być żółto-zielony.
piromarek pisze:Gorzej jak innym magicznym sposobem faza na gnieździe będzie z innej strony i wypadnie na niebieskim kablu.
Są konkretne zasady co do kablowania wtyków 5-cio bolcowych, faza nie ma prawa być z innej strony.
Wg. schematu sterowanie jest na 400V, czy widzisz gdzieś bezpiecznik (najpewniej rurkowy), sprawdzałeś go?
Stop bezpieczeństwa jest wyciągnięty?
Wróć do „WARSZTAT”
