Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Adrian M.
Posty w temacie: 13
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#291
Post napisał: Adrian M. » 20 mar 2020, 22:23
Cześć,
Mam średnicę zewnętrzna 40mm chcę obrobić frezem monolitycznym na 35mm, chciałbym aby frez zagłębiał się w materiał po spirali z założonym naddatkiem np.0.2- czyli wchodzę w materiał i po spirali zbliżam się do średnicy zadanej ze skokiem 0,2mm. Uzyskałem to w adaptive 2D, jednak tam nie mogę użyć kompensacji średnicy. Opcja Bore powoduje, że frez będzie pracował tylko częścią równą skoku linii śrubowej. Czy może ktoś już próbował tak obrabiać?
Pozdrawiam,
Adrian M.
Adrian M.
Posty w temacie: 13
#292
Post napisał: Adrian M. » 14 kwie 2020, 21:55
Cześć,
Od pewnego czasu wyskakuje mi błąd:
Niestety nie pozwala on na odinstalowanie programu oraz wydaje mi się, że również na upload plików- pasek ładowania zawiesza się przy 50% i koniec- upload failed.
Spotkał się ktoś z podobną sytuacją?
Pozdrawiam,
Adrian M.
TJarmuszczak
Znawca tematu (min. 80)
#293
Post napisał: TJarmuszczak » 16 kwie 2020, 18:18
Adrian M.
Posty w temacie: 13
#294
Post napisał: Adrian M. » 16 kwie 2020, 22:13
Dziękuję za pomoc. Niestety nie udało się, dodatkowo wrzuciłem pliki z innego komputera na moje konto. Plik się pojawia jako miniaturka, jednak nie udaje się go otworzyć ponieważ Fusion pluje się o aktualizację., której nie może pobrać. Przy próbie odinstalowania również pojawia komunikat z błędem jak wyżej i koło się zamyka.
Pozdrawiam,
Adrian M.
upanie
#295
Post napisał: upanie » 17 kwie 2020, 11:46
czilałt...
Adrian M.
Posty w temacie: 13
#296
Post napisał: Adrian M. » 17 kwie 2020, 14:30
Tak, Visual c++ odinstalowałem i zainstalowałem ponownie ręcznie. Jak to nie przyniosło skutku to użyłem programu z Major Geeks.com dla pewności. Nie poskutkowało. W przyszłym tygodniu oddaję komputer do ponownego zainstalowania WIN, przy okazji wymienię dysk na SSD.
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, nie może się pobrać aktualizacja Fusiona, wyłączałem nawet antywirusa.
Pozdrawiam,
TOP67
Posty w temacie: 25
#297
Post napisał: TOP67 » 27 kwie 2020, 19:16
Mam problem z trwałą zmianą folderu wyjściowego postprocesora.
Teoretycznie zmienia się to w definicji maszyny
Ale mam to na szaro. Mogę co prawda wejść i wybrać folder, ale zmiana się nie zapisuje
Po utworzeniu nowego programu, pokazuje się pierwotna ścieżka
Dopiero jak tu zmienię, to na trwale. Ale tylko w tym setupie.
Ktoś wie jak to zmienić? Też macie w definicji maszyny szare pole?
Mam licencję domową
camilo
#298
Post napisał: camilo » 16 maja 2020, 08:16
Witam, mam problem z obróbką konturu .
Po wybraniu geometrii :
https://zapodaj.net/753b37dba133f.jpg.html
Narzędzie obrabiając kontur cylindra przechodzi przez element, można w jakiś sposób ograniczyć ścieżkę narzędzia, lub w jaki sposób wybrać kontury aby obróbka była prawidłowa ?
https://zapodaj.net/56374e7210687.jpg.html
Kombinowałem na wiele sposobów ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
TOP67
Posty w temacie: 25
#299
Post napisał: TOP67 » 16 maja 2020, 09:20
Bo zaznaczyłeś kontur na samym dole, który jest okręgiem. Zaznacz ten w samym środku, a ten na dole wskaż tylko jako głębokość.
Każdą ścieżkę można obciąć po wygenerowaniu tymi nożyczkami z napisem MODIFY
rys85
#300
Post napisał: rys85 » 23 maja 2020, 12:12
Nie mogę wygenerować kodu na Sinunerik 808D a np. na Mach3 mogę.
Dostaję taki komunikat:
Information: Configuration: Siemens SINUMERIK 808D
Information: Vendor: Siemens
Information: Posting intermediate data to 'H:\Roboczy\Kody NC\1001.mpf'
Error: Failed to post process. See below for details.
Code page changed to '1250 (ANSI - Europa ښrodkowa)'
Start time: Saturday, May 23, 2020 9:44:47 AM
Code page changed to '20127 (US-ASCII)'
Post processor engine: 4.5663.0
Configuration path: C:\Users\MEDION\AppData\Local\Autodesk\webdeploy\production\2d2369abebef7185a0bd58a7adec00788a3017dc\Applications\CAM360\Data\Posts\siemens-808d.cps
Include paths: C:\Users\MEDION\AppData\Local\Autodesk\webdeploy\production\2d2369abebef7185a0bd58a7adec00788a3017dc\Applications\CAM360\Data\Posts
Configuration modification date: Thursday, May 21, 2020 6:55:39 PM
Output path: H:\Roboczy\Kody NC\1001.mpf
Checksum of intermediate NC data: 85418f1b4eb3aee4a1ee7d787d3b6fe3
Checksum of configuration: 2faf2fe217736bb06d4bd76c672e59e9
Vendor url: http://www.siemens.com
Legal: Copyright (C) 2012-2018 by Autodesk, Inc.
Generated by: Fusion 360 CAM 2.0.8407
Error: Unsupported 'mist' coolant.
Error in operation: 'Drill1'
Failed while processing onSection() for record 355.
Error: Failed to invoke function 'onSection'.
Error: Failed to invoke 'onSection' in the post configuration.
Error: Failed to execute configuration.
Stop time: Saturday, May 23, 2020 9:44:47 AM
Post processing failed.
Proszę o pomoc.
