Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
- Posty w temacie: 33
Re: Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
Rozebrałem, pooglądałem nie znalazłem nic co by mnie zaniepokoiło.
W rekach zabierak chodził bardzo cicho i płynnie, rękoma nie wyczułem luzu.
Zamówię łożyska i profilaktycznie wymienię.
- Posty w temacie: 26
michał.kasperek pisze:Rozebrałem, pooglądałem nie znalazłem nic co by mnie zaniepokoiło.
Pokręć wrzecionem. Może poleciało górne łożysko wrzeciona, sprawdź górną nakrętkę wrzeciona czy się nie poluzowała. Zabierak nie ma wyrobionych frezów w dolnym położeniu?
Dziękuję za pomoc. Się dużo udzielasz ....
Niestety nie kojarzę by tam coś było nie tak a potrzebuję używać to też poskładałem ja z powrotem. Będę chciał zamówić nowe łożyska i wymienić je jak znów ja otworzę. Jakąś firmę możesz polecić jeśli chodzi o łożyska ? Od razu zamówię komplet, dorobiłem się też ładnej DTR. W tym pdf nie mogłem jakoś się odnaleźć.
Moim zdaniem, jak będą uszczelnione (wersja wykonania .2RS), tez będzie dobrze,
albo jeszcze lepiej, bo mniej wrażliwe na syf zawsze obecny na warsztacie
oraz zapomnienie i olanie kwestii smarowania przez te kalamitki.
Jak smarujesz to otwarte, jak nie to zamknięte jak pisze kolega.michał.kasperek pisze: ↑09 kwie 2020, 08:35Powinny być otwarte z racji smarowania poprzez kalamitki ?
No to poszło w otwarte głównie z FAG. Czekam na dostawę.
Skoro lubisz się z tawotnicą, to kto zabroni Ci tej miłości
