Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
michał.kasperek
- Posty w temacie: 33
Re: Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
Rozebrałem, pooglądałem nie znalazłem nic co by mnie zaniepokoiło.
W rekach zabierak chodził bardzo cicho i płynnie, rękoma nie wyczułem luzu.
Zamówię łożyska i profilaktycznie wymienię.
bear
- Posty w temacie: 27
michał.kasperek pisze:Rozebrałem, pooglądałem nie znalazłem nic co by mnie zaniepokoiło.
Pokręć wrzecionem. Może poleciało górne łożysko wrzeciona, sprawdź górną nakrętkę wrzeciona czy się nie poluzowała. Zabierak nie ma wyrobionych frezów w dolnym położeniu?
michał.kasperek
Dziękuję za pomoc. Się dużo udzielasz ....
Niestety nie kojarzę by tam coś było nie tak a potrzebuję używać to też poskładałem ja z powrotem. Będę chciał zamówić nowe łożyska i wymienić je jak znów ja otworzę. Jakąś firmę możesz polecić jeśli chodzi o łożyska ? Od razu zamówię komplet, dorobiłem się też ładnej DTR. W tym pdf nie mogłem jakoś się odnaleźć.
michał.kasperek
kolec7
Moim zdaniem, jak będą uszczelnione (wersja wykonania .2RS), tez będzie dobrze,
albo jeszcze lepiej, bo mniej wrażliwe na syf zawsze obecny na warsztacie
oraz zapomnienie i olanie kwestii smarowania przez te kalamitki.
bear
Jak smarujesz to otwarte, jak nie to zamknięte jak pisze kolega.michał.kasperek pisze: ↑09 kwie 2020, 08:35Powinny być otwarte z racji smarowania poprzez kalamitki ?
michał.kasperek
No to poszło w otwarte głównie z FAG. Czekam na dostawę.
kolec7
Skoro lubisz się z tawotnicą, to kto zabroni Ci tej miłości
michał.kasperek
