Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
Re: Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
#81
Post napisał: michał.kasperek » 07 kwie 2020, 20:36
Rozebrałem, pooglądałem nie znalazłem nic co by mnie zaniepokoiło.
W rekach zabierak chodził bardzo cicho i płynnie, rękoma nie wyczułem luzu.
Zamówię łożyska i profilaktycznie wymienię.
bear
Posty w temacie: 27
#82
Post napisał: bear » 07 kwie 2020, 21:04
michał.kasperek pisze:Rozebrałem, pooglądałem nie znalazłem nic co by mnie zaniepokoiło.
Pokręć wrzecionem. Może poleciało górne łożysko wrzeciona, sprawdź górną nakrętkę wrzeciona czy się nie poluzowała. Zabierak nie ma wyrobionych frezów w dolnym położeniu?
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
#83
Post napisał: michał.kasperek » 08 kwie 2020, 21:46
bear pisze:
07 kwie 2020, 21:04
Dziękuję za pomoc. Się dużo udzielasz ....
Niestety nie kojarzę by tam coś było nie tak a potrzebuję używać to też poskładałem ja z powrotem. Będę chciał zamówić nowe łożyska i wymienić je jak znów ja otworzę. Jakąś firmę możesz polecić jeśli chodzi o łożyska ? Od razu zamówię komplet, dorobiłem się też ładnej DTR. W tym pdf nie mogłem jakoś się odnaleźć.
bear
Posty w temacie: 27
#84
Post napisał: bear » 08 kwie 2020, 23:20
Jakich byś nie kupił markowych to będą dobre.
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
#85
Post napisał: michał.kasperek » 09 kwie 2020, 08:35
bear pisze:
08 kwie 2020, 23:20
Powinny być otwarte z racji smarowania poprzez kalamitki ?
kolec7
#86
Post napisał: kolec7 » 09 kwie 2020, 14:25
Moim zdaniem, jak będą uszczelnione (wersja wykonania .2RS), tez będzie dobrze,
albo jeszcze lepiej, bo mniej wrażliwe na syf zawsze obecny na warsztacie
oraz zapomnienie i olanie kwestii smarowania przez te kalamitki.
bear
Posty w temacie: 27
#87
Post napisał: bear » 09 kwie 2020, 20:49
09 kwie 2020, 08:35
bear pisze:
08 kwie 2020, 23:20
Jak smarujesz to otwarte, jak nie to zamknięte jak pisze kolega.
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
#88
Post napisał: michał.kasperek » 09 kwie 2020, 20:56
bear pisze:
09 kwie 2020, 20:49
09 kwie 2020, 08:35
bear pisze:
08 kwie 2020, 23:20
kolec7 pisze:
09 kwie 2020, 14:25
No to poszło w otwarte głównie z FAG. Czekam na dostawę.
kolec7
#89
Post napisał: kolec7 » 10 kwie 2020, 07:17
Skoro lubisz się z tawotnicą, to kto zabroni Ci tej miłości :-D
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
#90
Post napisał: michał.kasperek » 10 kwie 2020, 09:07
kolec7 pisze:
10 kwie 2020, 07:17
Jestem tradycjonalistą, mało kiedy zmieniam myśli konstrukcyjne.
Szkoda że nie idzie dostać zbyt łożysk z oznaczeniem P6C6,żeby z jednego źródła kupić.
Wróć do „WARSZTAT”
