Centrum frezarskie do mdf itp
Re: Centrum frezarskie do mdf itp
#61
Post napisał: tuxcnc » 02 kwie 2020, 19:37
bartuss1 pisze:
02 kwie 2020, 19:18
uruchomić pod linem
Lin to taka ryba.
Mów po polsku jeśli chcesz być rozumiany.
Natomiast co do zasadności postawienia na Linuxcnc, to raz zdobyta wiedza będzie procentować w przyszłości.
Nawet jeśli poniesiesz koszty skonfigurowania oprogramowania pierwszej maszyny, to dla kolejnych będziesz miał je już za darmo.
Zauważ też, że Linux i Linuxcnc to oprogramowanie na licencji GPL, czyli zezwalającej na dokonanie dowolnych zmian pod łatwymi do przyjęcia ograniczeniami, przede wszystkim jest to udostępnianie kodu źródłowego.
Tak więc jeśli już nie będziesz miał innego wyjścia, to możesz zatrudnić programistę i zaimplementować rozwiązania o których nikt inny nawet nie myśli. Programy o zamkniętym kodzie takiej możliwości nie udostępniają, ingerencja w kod bez zgody autora skutkuje utratą licencji.
I sprawa ostatnia, ale nie najmniej ważna, że licencji GPL nie da się zmienić na inną, nigdy i w żaden sposób.
To że jakieś oprogramowanie komercyjne można kupić za rozsądne pieniądze wcale nie oznacza że będzie ono dostępne w przyszłości, albo dostaniesz do niego upgrade.
bartuss1
Posty w temacie: 94
#62
Post napisał: bartuss1 » 02 kwie 2020, 20:47
wiem o co chodzi z linuzxem, ze wiedza procentuje, a ze lin to ryba? to taki skrot, zwłaszcza ze wszyscy wiedzą o co chodzi, a osobiście lina nigdy nie jadlem to nawet nie wiem jak smakuje, jednakże lin kojarzy mi sie przede wszystkim z linuxem i chyba wystarczy trzy lkitery wpisac zeby wszyscy wiedzieli o co kamman. Czy w przeciagu 3 miesiecy sie naumiem? poeksperymentuje to sie dowiem czy cos sie naumiem czy nie warto bylo zachodu
pitsa
#63
Post napisał: pitsa » 02 kwie 2020, 21:15
Naumiesz się. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bartuss1
Posty w temacie: 94
#64
Post napisał: bartuss1 » 08 kwie 2020, 19:08
podstawa praktycznie skonczona, boczne bazy przykrecam. Zamówiłem tasmę 0,25mm zeby geometrię płaszczyzny ustawić wzgledem wózków, jutro dokoncze owiercać bazę i potem malowanko podstawy, no a po świetach trzeba bedzie sie juz zastanowić nad najwazniejszym elementem czyli bramka przesuwną, a scislej magazynkiem narzędzi, czyli gdzie go u miejscowić i jak rozwiązać kinematykę, bo reszta to pryszczu. Zamiast hybryd, wsadze serwa leadschine, z tego co wyliczyłem potrzebne mi bedąprzekładnie 1:20 na osie x i y zeby nie tyle zredukować prędkośc obrotową i zwiekszyć moment ale także ograniczyć nieco prędkośc przesuwu do 30m/min, po co więcej?
na os podłuznąserwo 1000W, pozostałe osie 750 W, obsługa magazynka obrotowego byle czym, moze byc hybryda.
bartuss1
Posty w temacie: 94
#65
Post napisał: bartuss1 » 04 maja 2020, 21:05
e tam, jednak na machu poleci, troche szczegółow do przodu, cięzkie to cholerstwo, dużo frezowania było pod plaszczyzny, poza tym sporo dupereli od tokarza juz mam, tera powoli napedy sie robią, potem przekladnia, ktorą tez sobie wstepniacko przygotowałem.
atlc
Posty w temacie: 16
#66
Post napisał: atlc » 04 maja 2020, 21:27
Co ta zetka taka wiotka?
Magazyn widzę że robisz po ludzku, pójdzie na jakimś silniczku AC czy DC zamiast kombinować z krokowcami?
bartuss1
Posty w temacie: 94
#67
Post napisał: bartuss1 » 04 maja 2020, 21:42
zetka tylko wygląda na wiotką z daleka, pewnie dlatego ze cała konstrukcja dość masywna.
Augustów doradził korkowca na magazyn i jeden czujnik index, to w sumie czemu nie
cyna's
#68
Post napisał: cyna's » 04 maja 2020, 21:53
bartuss1 pisze:
04 maja 2020, 21:42
Krokowiec z enkoderem? Jeśli nie to słabe rozwiązanie. Dodatkowo brak czujnika dla pojedynczego "kroku" przekładni to proszenie się o poważne uszkodzenie w wyniku zacięcia się magazynu.
Nawiasem mówiąc po co przekładnia maltańska i krokowiec? Ani to szybciej ani wygodniej.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
bartuss1
Posty w temacie: 94
#69
Post napisał: bartuss1 » 04 maja 2020, 21:59
Nie wazne czy krokowiec czy co innego, maltanska daje pozcyję narzedzia na sto procent pomijając błedy pozycji silnika.
atlc
Posty w temacie: 16
#70
Post napisał: atlc » 04 maja 2020, 22:12
Bartku, jak przekładnia maltańska to wszystko, tylko nie krokowiec.
Nie ma potrzeby. Nie zyskasz nic w zamian.
Potrzebujesz zwykły silnik i dwa czujniki - czujnik pozycji "na narzędziu" oraz index.
Enkodery i inne cuda też od razu sobie daruj.
