Centrum frezarskie do mdf itp
Posty w temacie: 33
Re: Centrum frezarskie do mdf itp
#51
Post napisał: kamar » 25 mar 2020, 11:38
Majster70 pisze: ↑
25 mar 2020, 10:20
Co do modelowania, tak się składa że używam płaskiego
Jak chyba większość, :) najpierw szkic a potem wyciąganie czy obrót.
Nie da się obronić Bartka stanowiska. Przy wykonywaniu pojedyńczych części w serii to jeszcze można zrozumieć ale nie przy złożonej maszynie. Ileż to razy dostaje zamówienie na dorobienie jakiejś części do maszyny która dawno u klienta albo jakaś przeróbka. Odpalam
model, dorysowuje, dorabiam, jadę i montuje.
atlc
Posty w temacie: 16
#52
Post napisał: atlc » 25 mar 2020, 11:54
Dajcie Bartkowi spokój, masochizm nie jest chyba jeszcze karalny? :D
Dodane 49 sekundy:
kamar pisze:Odpalam
I zawsze pasuje! A to magia, nie?:)
Przeto
#53
Post napisał: Przeto » 25 mar 2020, 11:59
bartuss1 pisze:Własnie dlatego żeby nie było jaj ze coś szwankuje, ale takie były mozliwości, taka byla kasa. Spadaj gosciu.
Podejście do klienta rodem z PRLu.
bartuss1
Posty w temacie: 94
#54
Post napisał: bartuss1 » 25 mar 2020, 12:10
No ale j mam wszystkie cząstki porysowane, co za problem coś dorobić, jest projekt całości, jak sie coś sypnie to wiadomo co i jakie długie ma być. Jakoś do tej pory mi taka zabawa nie przeszkadza, a maszyna jakoś specjalnie skomplikowana nie jest. Ide dalej robić swój chłam :P
Posty w temacie: 33
#55
Post napisał: kamar » 25 mar 2020, 15:47
bartuss1 pisze: ↑
25 mar 2020, 12:10
To nie to samo. Przykład z dziś :
Klient od liniowej dal znać, że ucinanie na twardym zderzaku czasem powoduje szarpnięcia i kaleczy powierzchnie.
Na maszynie jest tak:
A będzie tak:
Obrazek Obrazek
Przygotuje się zabawki, wpadnie na godzinę i sprawa załatwiona.
bartuss1
Posty w temacie: 94
#56
Post napisał: bartuss1 » 25 mar 2020, 18:43
se wymyślił, jakby do obudowy nie szło dorobić kawałka blachy z zastrzałem i cyckiem, a popychacz materiału ciętego jakbys miał na jakimś plc, to nawet zderzak nie byłby potrzebny. Póki co mnie nie przekonałeś.
Posty w temacie: 33
#57
Post napisał: kamar » 25 mar 2020, 18:49
Nie masz patrzeć co jest robione tylko jak :)
Za krótko żyjesz aby odróżnić podanie PLC-em od podania na zderzak :)
bartuss1
Posty w temacie: 94
#58
Post napisał: bartuss1 » 25 mar 2020, 18:55
no za krótko, kurde wciąż mlody jestem hehe
bartuss1
Posty w temacie: 94
#59
Post napisał: bartuss1 » 02 kwie 2020, 19:18
tu mam jeszcze sporo czasu do konca maszynki, zastanawiam się czy by to nie uruchomić pod linem i wszystkie duperele z funkcjami z tym zwiążane, czyli mamy typowy układ xyz plus magazyn narzedzi obrotowy, trzeba będzie obsłuzyc magazyn i automatyczny pomiar narzędzia, czasu jest pare miesiecy, więc może akurat w tym temacie da się zrobić coś lepiej zamiast inwestować w macha.
Posty w temacie: 33
#60
Post napisał: kamar » 02 kwie 2020, 19:36
bartuss1 pisze: ↑
02 kwie 2020, 19:18
I zdążysz się nauczyć linuxcnc ? :)
