Już częściej nadworny elektryk wywala zabezpieczenia
Przeróbka ustrojstwa na CNC
- Posty w temacie: 170
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
Nie mam takich problemów, osobna linia z transformatora i wyłączenia w ostateczności po uprzedzeniu.
Nowe podłączenia uruchamia się z lekką nutą nieśmiałości po dokończeniu ważniejszych programów.
grzes_rupinski1
Braki zasilania sa ale nie tak czesto komputer w tokarce przez 3 mc ze dwa razy wylaczylo. A co do dzwonów to malo ich a jak juz jest to i tak noz do wymiany najczęściej.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
bartuss1
- Posty w temacie: 191
albo jakis koronawirus ci na łeb spadnie, cos przesadzasz
grzes_rupinski1
Ze ja? z czym przesadzam ?
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
bartuss1
lepi, akurat sie wkleiłes zanim wysłałem
Dodane 1 godzina 40 sekundy:
jeszcze jeden filmik zrobiłem, ale z cieniutkim wiorkiem, 0,25 mm na przejscie hehe, taki element schodkowy o 5 mm mniej co przejscie, nic nie drgało, nie dzwoniło i nie przydzwaniało, moze jutro spróbuje na grubszym wiórze. Aktualnie sie zrzuca na yt, bedzie za jakies 2 godziny
Dodane 1 godzina 20 minuty :
no i jest
https://youtu.be/_a6cEvbDJb4
no i jest
atlc
- Posty w temacie: 23
Możesz przy testach grubszym wiórem założyć czujnik zegarowy na tarczę rewolweru/kostkę noża, tak żeby było widać czy i jakie ewentualnie są ugięcia przekładni pod obciążeniem?
Tylko daj tak ze 2,5mm chociaż
bartuss1
2,5mm to chyba troche dużo jak na oprawkę 16 kę, półtora mm to juz będzie dużo.
no może potem spróbuje.
senio
- Posty w temacie: 20
Konfiguracja enkodera.
-Oznaczasz 3 piny np. 11,12 13 jako kolejno faza A B i Index.
-Negujesz ptaszkiem przy jednej dowolnej fazie
-W ostatniej karcie wpisujesz liczbę sygnałów czyli ilość otworów tarczy.
To wszystko.
