Przeróbka ustrojstwa na CNC
bartuss1
Posty w temacie: 191
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#341
Post napisał: bartuss1 » 31 mar 2020, 10:05
ok
lepi
Posty w temacie: 19
#342
Post napisał: lepi » 31 mar 2020, 10:43
W giełdzie gość sprzedaje głowicę sautera. Ponegocjuj cenę, może nie jest za późno na wymianę. Przekładnie sprzedasz.
bartuss1
#343
Post napisał: bartuss1 » 31 mar 2020, 11:30
hehe, teraz to juz za późno, skoro wszystko juz zrobione i działa, a to mi znowu zabierze w ch czasu, a ja mam co innego do roboty i termin.
lepi
Posty w temacie: 19
#344
Post napisał: lepi » 31 mar 2020, 14:34
Akurat nie głowica ale magazyn obrotowy we frezarce. Taka historyjka z dziś. Włączyłem start, oczywiście ostatni detal aż tu nagle kupa hałasu i coś spadło na stół. Patrze, pół bieżni łożyska. Maszyna posłusznie się zatrzymała. Szukam i nie mogę znaleźć. Wrzeciono całe, magazyn cały, wszystko się lekko obraca. Po łożysku jeździła krzywka od odblokowania narzędzia. Pękło łożysko więc narzędzie się nie odblokowało do końca. Grzybek troszkę się naciągnął :)
Łożysko już wymienione, maszyna robi dalej.
I tak myślę, co by było gdyby to stało się na krokowcach? Jechałaby, jechała, myślała, że dojechała na pozycję wymiany. Magazyn by zakręcił... też krokowcem, bez żadnego czujnika (bo przecież niepotrzebne). Suma sumarum wrzeciono bez zmiany narzędzia wjechało by w stół po zgubieniu pozycji w czasie jazdy do góry.
Morał: nawet najprostszy mechanizm z krzywką może się popsuć. Warto dawać czujniki do potwierdzenia wszystkich ruchów maszyny. Zwłaszcza w tak wrażliwych obszarach jak wymiana narzędzia.
Posty w temacie: 170
#345
Post napisał: kamar » 31 mar 2020, 14:42
lepi pisze:
31 mar 2020, 14:34
Morał:
Wszystko trzeba robić z głową :)
I na krokowcu nie ma prawa nic ruszyć jak nie domknie magazynu.
Na ostatniej zabawce robiłem jednocześnie operacje sześcioma osiami
i jakaś zwłoka na każdej z nich powoduje przerwanie programu.
lepi
Posty w temacie: 19
#346
Post napisał: lepi » 31 mar 2020, 14:49
kamar pisze:
31 mar 2020, 14:42
I to na właściwym narzędziu :)
#347
Post napisał: kamar » 31 mar 2020, 14:54
Cała filozofia zabezpieczenia rewolweru i odpowiedniego narzędzia :)
Kod: Zaznacz cały
o<zmiana> sub
 #<tool> = #1
 #<nr> = #2
(narzedzie 0)
o100 if [#<tool> eq 0]
  m6 t[#<nr>] g43
o100 else
(pozostale narzedzia)
  m6 t[#<nr>] g43
  m64 p0
  m66 P0 L1 Q1
  o101 if[#5399 eq -1]
    (msg, Błąd otwarcia głowicy)
	  m30
  o101 endif
	g0 c[[#<tool> - 1] * 45]
  m65 p0
  m66 P0 L2 Q1
  o102 if[#5399 eq -1]
    (msg, Błąd zamknięcia głowicy)
	  m30
  o102 endif
o100 endif
o<zmiana> endsub
lepi
Posty w temacie: 19
#348
Post napisał: lepi » 31 mar 2020, 15:03
Strasznie dziurawy ten kod ale mniejsza z tym.
Gdzie jest to zabezpieczenie "odpowiedniego narzędzia"?
#349
Post napisał: kamar » 31 mar 2020, 15:09
Dosyć, nie będziemy tego wałkować apiać.
lepi
Posty w temacie: 19
#350
Post napisał: lepi » 31 mar 2020, 15:24
Nie ma tam żadnego zabezpieczenia. Odłącz zasilanie osi C i puść program. Tylko odsuń się od maszyny.
