Przeróbka ustrojstwa na CNC
Posty w temacie: 170
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#331
Post napisał: kamar » 30 mar 2020, 10:07
Nie mam takich problemów, osobna linia z transformatora i wyłączenia w ostateczności po uprzedzeniu.
Już częściej nadworny elektryk wywala zabezpieczenia :) Nowe podłączenia uruchamia się z lekką nutą nieśmiałości po dokończeniu ważniejszych programów.
lepi
Posty w temacie: 19
#332
Post napisał: lepi » 30 mar 2020, 10:17
Mogę tylko pomarzyć, nawet jak wejdę na dach to nie widać linii SN.
I z takich rzeczy bierze się inny punkt widzenia na to samo ;)
grzes_rupinski1
#333
Post napisał: grzes_rupinski1 » 30 mar 2020, 12:44
lepi pisze:
30 mar 2020, 09:47
grzes_rupinski1 pisze:
30 mar 2020, 09:37
Ja mam i nie używam.
Ale czego nie używasz? Krańcówek na osiach po braku zasilania/dzwonie?
Braki zasilania sa ale nie tak czesto komputer w tokarce przez 3 mc ze dwa razy wylaczylo. A co do dzwonów to malo ich a jak juz jest to i tak noz do wymiany najczęściej.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
bartuss1
Posty w temacie: 191
#334
Post napisał: bartuss1 » 30 mar 2020, 13:40
albo jakis koronawirus ci na łeb spadnie, cos przesadzasz
grzes_rupinski1
#335
Post napisał: grzes_rupinski1 » 30 mar 2020, 14:09
Ze ja? z czym przesadzam ?
- Ernest Hemingway
bartuss1
#336
Post napisał: bartuss1 » 30 mar 2020, 20:01
lepi, akurat sie wkleiłes zanim wysłałem
Dodane 1 godzina 40 sekundy:
jeszcze jeden filmik zrobiłem, ale z cieniutkim wiorkiem, 0,25 mm na przejscie hehe, taki element schodkowy o 5 mm mniej co przejscie, nic nie drgało, nie dzwoniło i nie przydzwaniało, moze jutro spróbuje na grubszym wiórze. Aktualnie sie zrzuca na yt, bedzie za jakies 2 godziny
Dodane 1 godzina 20 minuty :
no i jest
https://youtu.be/_a6cEvbDJb4
atlc
Posty w temacie: 23
#337
Post napisał: atlc » 31 mar 2020, 01:14
Możesz przy testach grubszym wiórem założyć czujnik zegarowy na tarczę rewolweru/kostkę noża, tak żeby było widać czy i jakie ewentualnie są ugięcia przekładni pod obciążeniem?
Tylko daj tak ze 2,5mm chociaż :)
#338
Post napisał: kamar » 31 mar 2020, 07:24
atlc pisze:
31 mar 2020, 01:14
A potem przerzut o 360 i tym samym przejściem :)
bartuss1
#339
Post napisał: bartuss1 » 31 mar 2020, 08:33
2,5mm to chyba troche dużo jak na oprawkę 16 kę, półtora mm to juz będzie dużo.
no może potem spróbuje.
senio
Posty w temacie: 20
#340
Post napisał: senio » 31 mar 2020, 09:45
bartuss1 pisze:
30 mar 2020, 08:24
faza wrzeciona jako A i B i index? bo nic innego tam nie ma.
a może na odwrót odptaczone?
Konfiguracja enkodera.
-Oznaczasz 3 piny np. 11,12 13 jako kolejno faza A B i Index.
-Negujesz ptaszkiem przy jednej dowolnej fazie
-W ostatniej karcie wpisujesz liczbę sygnałów czyli ilość otworów tarczy.
To wszystko.
