Nie mam takich problemów, osobna linia z transformatora i wyłączenia w ostateczności po uprzedzeniu.
Już częściej nadworny elektryk wywala zabezpieczenia Nowe podłączenia uruchamia się z lekką nutą nieśmiałości po dokończeniu ważniejszych programów.
Ale czego nie używasz? Krańcówek na osiach po braku zasilania/dzwonie?
Braki zasilania sa ale nie tak czesto komputer w tokarce przez 3 mc ze dwa razy wylaczylo. A co do dzwonów to malo ich a jak juz jest to i tak noz do wymiany najczęściej.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Dodane 1 godzina 40 sekundy:
jeszcze jeden filmik zrobiłem, ale z cieniutkim wiorkiem, 0,25 mm na przejscie hehe, taki element schodkowy o 5 mm mniej co przejscie, nic nie drgało, nie dzwoniło i nie przydzwaniało, moze jutro spróbuje na grubszym wiórze. Aktualnie sie zrzuca na yt, bedzie za jakies 2 godziny
Możesz przy testach grubszym wiórem założyć czujnik zegarowy na tarczę rewolweru/kostkę noża, tak żeby było widać czy i jakie ewentualnie są ugięcia przekładni pod obciążeniem?
Tylko daj tak ze 2,5mm chociaż
faza wrzeciona jako A i B i index? bo nic innego tam nie ma.
a może na odwrót odptaczone?
Konfiguracja enkodera.
-Oznaczasz 3 piny np. 11,12 13 jako kolejno faza A B i Index.
-Negujesz ptaszkiem przy jednej dowolnej fazie
-W ostatniej karcie wpisujesz liczbę sygnałów czyli ilość otworów tarczy.
