Serwonaped a PLC
lepi
Re: Serwonaped a PLC
Post napisał: lepi » 14 mar 2020, 12:25
kamar pisze:
14 mar 2020, 06:00
Ponieważ nie musi być najtaniej to wsadził bym małe servo tylko czym wysterować ?
Dokładnie tym samym co krokowca :)
gozdd
Post napisał: gozdd » 14 mar 2020, 12:27
A wystarczyło by dać servo Schneidera. Tam takie sekwencje (i dużo bardziej skomplikowane) robisz na samym serwowzmacniaczu, bez żadnych zewnętrznych urządzeń.
lepi
Post napisał: lepi » 14 mar 2020, 12:38
gozdd pisze:
14 mar 2020, 12:27
Dziś chyba każde serwo ma możliwość zaprogramowania sekwencji.
atlc
Post napisał: atlc » 16 mar 2020, 01:07
Może taka zabawka Cię zadowoli? Zaczyna się to gdzieś od 50zł w górę.
Jak wolisz coś pro, to rzeczywiście nic w lepszym stosunku cena/jakość/prostota odpalenia nie znajdziesz niż Fatek.
Obrazek Obrazek
https://pl.aliexpress.com/item/32307678741.html
https://pl.aliexpress.com/item/33021421652.html
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 16 mar 2020, 01:23
Jest jeszcze jedna możliwość, myślę że dosyć sensowna.
Serwonapęd z opcją programowania pozycji, np MR-JE-A (lub Yaskawa, Omron, Panasonic itp itd)
Dodane 1 minuta 13 sekundy:
Teraz widzę, że koledzy mnie uprzedzili, chyba czytałem tylko pierwszą stronę tematu.
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 16 mar 2020, 07:13
Dzięki za porady. Zostanie Fatek na krokowcu bo mam wszystko na półce. :)
Posty w temacie: 22
#17
Post napisał: kamar » 28 kwie 2020, 17:14
Daniu pisze:
14 mar 2020, 09:48
Ja robiłbym to na plc i krokowiec.
Tak zrobiliśmy no i rwanie włosów z głowy (przenośnia :))
Za cholerę nie chce to jeżdzić normalnie. Niby kręci ale z warkotem
na parametry nie reaguje. Może ktoś ocenić co spieprzone ?
Czy komponenty nie takie ?
Może ktoś zaproponuje inne coby zadziałały ? Krokowiec tylko powinien taki zostać
resztę można zmienić.
Krokowiec 3Nm z przekładnią 1:10, napęd na listwę zębatą.
TOP67
#18
Post napisał: TOP67 » 28 kwie 2020, 17:36
W jakim sensie nie reaguje na parametry? Jak zmienisz mikrokrok, to nie zmienia prędkości?
Warkot zwykle jest przy małym mikrokroku. Widzę ustawione 2000 impulsów na sekundę. A jak dasz 20000?
atlc
#19
Post napisał: atlc » 28 kwie 2020, 18:15
Pokaż co tam w tabelach w PLC namodziłeś.
Ewentualnie wyślij mi wsad ze sterownika.
Daniu
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: Daniu » 28 kwie 2020, 18:19
Takie coś robiłem tydzień temu na szybko i trzy osie działają bez problemu.
Jak zasilasz wejścia sterownika krokowca? Pomiędzy wyjściami fateka a wejściami sterownika, bo nie mogę się dopatrzeć...
