Dokładnie tym samym co krokowca
Serwonaped a PLC
gozdd
Re: Serwonaped a PLC
A wystarczyło by dać servo Schneidera. Tam takie sekwencje (i dużo bardziej skomplikowane) robisz na samym serwowzmacniaczu, bez żadnych zewnętrznych urządzeń.
atlc
- Posty w temacie: 8
Może taka zabawka Cię zadowoli? Zaczyna się to gdzieś od 50zł w górę.
Jak wolisz coś pro, to rzeczywiście nic w lepszym stosunku cena/jakość/prostota odpalenia nie znajdziesz niż Fatek.
https://pl.aliexpress.com/item/32307678741.html
https://pl.aliexpress.com/item/33021421652.html
Malaxis
Jest jeszcze jedna możliwość, myślę że dosyć sensowna.
Serwonapęd z opcją programowania pozycji, np MR-JE-A (lub Yaskawa, Omron, Panasonic itp itd)
Dodane 1 minuta 13 sekundy:
Teraz widzę, że koledzy mnie uprzedzili, chyba czytałem tylko pierwszą stronę tematu.
- Posty w temacie: 22
Tak zrobiliśmy no i rwanie włosów z głowy (przenośnia
Za cholerę nie chce to jeżdzić normalnie. Niby kręci ale z warkotem
na parametry nie reaguje. Może ktoś ocenić co spieprzone ?
Czy komponenty nie takie ?
Może ktoś zaproponuje inne coby zadziałały ? Krokowiec tylko powinien taki zostać
resztę można zmienić.
Krokowiec 3Nm z przekładnią 1:10, napęd na listwę zębatą.
TOP67
W jakim sensie nie reaguje na parametry? Jak zmienisz mikrokrok, to nie zmienia prędkości?
Warkot zwykle jest przy małym mikrokroku. Widzę ustawione 2000 impulsów na sekundę. A jak dasz 20000?
atlc
Pokaż co tam w tabelach w PLC namodziłeś.
Ewentualnie wyślij mi wsad ze sterownika.
Daniu
- Posty w temacie: 13
Takie coś robiłem tydzień temu na szybko i trzy osie działają bez problemu.
Jak zasilasz wejścia sterownika krokowca? Pomiędzy wyjściami fateka a wejściami sterownika, bo nie mogę się dopatrzeć...
