MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
gniazdo
Re: MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
#91
Post napisał: gniazdo » 07 lut 2020, 17:36
jarcys pisze:
07 lut 2020, 15:56
Tak taki sam co wcześniej.
Debug file information:
./custom.hal:8: Pin 'motion.spindle-forward' does not exist
Błąd.txt
to ciekawe co masz w 8 linijce pliku custom.hal
polecam lekturę:
2.7
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/m ... ion.9.html
2.9
http://linuxcnc.org/docs/devel/html/man ... ion.9.html
ps. próbuj używać dalej czegoś czego już w 2.9 niema
adam Fx
Posty w temacie: 26
#92
Post napisał: adam Fx » 07 lut 2020, 21:33
jarcys pisze:Tak taki sam co wcześniej.
Błąd.txt
Aaaaaa widzisz no to skoro zmieniłeś na spindle.0.forward do dlaczego nadal pluje się o motion.spindle-forward ? teraz powinno się jak cos to pluć o spindle.0.forward
custom.hal:8: zajrzyj dobrze w ten plik.. bo wydaje mi się że zmieniasz nie ten plik nie zapisujesz zmiany lub jeszcze cos innego zrób może jeszcze raz config od nowa zupełnie od nowa o jakieś nazwie wymownej
jarcys
Posty w temacie: 30
#93
Post napisał: jarcys » 07 lut 2020, 23:11
Dodane 51 minuty 27 sekundy:
Adam Fx jesteś wielki działa mi sterowanie wrzecionem po przez RS-485 tak jak miałem na 2.7.14
Trochę miałem zamotki ale działa
loadusr -Wn vfd hy_vfd -n vfd -d /dev/ttyUSB0 -p none -r 9600
net spindle-cmd-rpm-abs => vfd.speed-command
net spindle-cw spindle.0.forward => vfd.spindle-forward
net spindle-ccw spindle.0.reverse => vfd.spindle-reverse
net on spindle.0.on => vfd.spindle-on
Wstawialem to i nic dopiero zrobiłem nową konfigurację linuxcnc i bingo.
adam Fx
Posty w temacie: 26
#94
Post napisał: adam Fx » 08 lut 2020, 04:24
jarcys pisze:Wstawialem to i nic dopiero zrobiłem nową konfigurację linuxcnc i bingo.
A bo widzisz już powinno Cię zastanowić dlaczego skoro zmieniłeś nazwę to zamiast się ewentualnie pluć od nową to dalej odwołuje się do tej którą de facto skasowałeś / zastąpiłeś Czyli już jej nie ma a on dalej ją widzi Co oznacza że właśnie albo czegoś nie zapisałeś albo pracujesz w folderze nie w tej konfiguracji
Też mi się tak kiedyś zdarzyło że przez 2 dni się męczyłem i nie wiedziałem czemu Coś mi nie działa a Zamiast zmieniać pliki konfiguracyjne w folderze
mojaFrezarka
To zmieniałem w folderze
moja_frezarka
Albo próbowałem analizować czyjąś konfigurację i miałem pootwierane kilka różnych notatników i właśnie Zamiast zmieniać w pliku Custom aktualnie edytowanej konfiguracji To zmieniałem coś zupełnie innym pliku.
jarcys
Posty w temacie: 30
#95
Post napisał: jarcys » 08 lut 2020, 20:26
Tworząc nową konfiguracje w której chcę umieścić MPG i sterowanie wrzeciona po przez RS-485 jetst problem a dokładnie gdy najpierw uruchamiam sterowanie wrzeciona sprawdzam jest ok wiec idę dalej czyli moje MPG i zaczynam od
W terminalu wpisujemy:
sudo udevadm trigger
klikamy Enter.
Uruchamiamy nasz zadajnik i kręcimy kółkiem lub wciskamy przyciski, powinny się pojawiać w terminalu sygnały od zadajnika.
MPG działa z terminala.
Naciskamy ctrl + c i zamykamy terminal.
Kopiujemy dostarczony plik xhc-whb04b-6.hal do swojego katalogu gdzie mamy ustawienia frezarki (tam gdzie między innymi znajduje się plik .ini)
Otwieramy w edytorze tekstu swój plik .ini i do sekcji [HAL] wklejamy
HALFILE = xhc-whb04b-6.hal
oraz
HALUI = halui
Do sekcji [HALUI] wklejamy
MDI_COMMAND=(debug,00)
MDI_COMMAND=(debug,macro1)
MDI_COMMAND=(debug,macro2)
MDI_COMMAND=(debug,macro3)
MDI_COMMAND=(debug,macro4)
MDI_COMMAND=G1 G53 X0 Y0 Z0 F4000
MDI_COMMAND=(debug,macro6)
MDI_COMMAND=G1 X0 Y0 Z0 F4000
MDI_COMMAND=(debug,macro8)
MDI_COMMAND=(debug,macro9)
MDI_COMMAND=(debug,macro10)
MDI_COMMAND=(debug,macro11)
MDI_COMMAND=(debug,macro12)
MDI_COMMAND=(debug,macro13)
MDI_COMMAND=(debug,macro14)
MDI_COMMAND=(debug,macro15)
MDI_COMMAND=(debug,macro16)
MDI_COMMAND=G1 G53 Z0 F4000
MDI_COMMAND=(debug,macro17)
MDI_COMMAND=(debug,macro18)
MDI_COMMAND=(debug,macro19)
Nastęnie należy zaktualizować sekcję [DISPLAY]
Jeśli nie wiesz co ustawić, na początek po prostu zamieć to co masz w sekcji DISPLAY na następujący kod:
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
MIN_FEED_OVERRIDE = 0.000000
MAX_FEED_OVERRIDE = 1.200000
MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 1.5
MIN_SPINDLE_OVERRIDE = 0.1
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /home/cnc/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 6.000000
MAX_LINEAR_VELOCITY = 83.3333
MIN_LINEAR_VELOCITY = 0.500000
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 12.000000
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 180.000000
MIN_ANGULAR_VELOCITY = 1.666667
EDITOR = gedit
GEOMETRY = xyz
Sprawdzamy jeszcze, czy mamy ustawioną sekwencję bazowania. W pliku ini definiuje się te w dodając parametr HOME_SEQUENCE dla każdej osi. Jeśli w ustawieniach twojej maszyny jest już takie ustawienie to nie musisz nic robić. Jeśli natomiast nie masz ustawionych sekwencji bazowania wklej następującą wartość dla każdej z osi:
HOME_SEQUENCE = 0
Zapisz i zamknij plik .ini.
Uruchamiam nową konfigurację i na chwilkę MPG wyświetla się po czym i MPG i nowa konfiguracja znika i mam taki raport
Błąd.txt
(9.67 KiB) Pobrany 170 razy
Co ciekawe każda z osobna konfiguraca mi działa, konfiguracja same wrzeciono i druga konfiguracja MPG
Podaje plik ini od tej konfiguracji
Wrzeciono i MPG.txt
(3.38 KiB) Pobrany 185 razy
adam Fx
Posty w temacie: 26
#96
Post napisał: adam Fx » 08 lut 2020, 21:33
jarcys pisze:Jeśli nie wiesz co ustawić, na początek po prostu zamieć to co masz w sekcji DISPLAY na następujący kod:
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
INTRO_TIME = 5
EDITOR = gedit
GEOMETRY = xyz
Czy przypadkiem Twój config z VFD nie ma w INI
[DISPLAY]
PYVCP = custompanel.xml
[HAL]
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
bo tu
jarcys pisze:Wrzeciono i MPG.txt
(3.38 KiB) Pobrany 3 razy
tego nie widzę czyżbyś podmienił całą sekcie nie patrząc ze usuwasz wiersze których bark we wklejanej sekcji
jarcys
Posty w temacie: 30
#97
Post napisał: jarcys » 09 lut 2020, 19:39
Miałeś rację Adam Fx przeoczyłem wpis PYVCP = custompanel.xml w sekcji [DISPLAY]
a [HAL] nie zmieniłem POSTGUI_HALFILE = postgui_call_list.hal na POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
Teraz wszystko mi działa MPG i sterwowanie wrzeciona , jutro jak znajdę czas podepnę do maszynki .
Wielkie dzieki i szacun za pomoc i mało takich jak ty pozdrawiam i dziękuje .
A wstawiam działający plik ini
Działający plik ini MPG+Wrzeciono.txt
(3.06 KiB) Pobrany 204 razy
jarcys
Posty w temacie: 30
#98
Post napisał: jarcys » 12 lut 2020, 13:11
Dzisiaj sprawdziłem czy mi wszystko działa no więc MPG WHBO4B-4 na przewodzie , sterowanie wrzeciona Huanyang po przez konwerter RS-485 śmiaga na mojej maszynce.
szatri
Posty w temacie: 21
#99
Post napisał: szatri » 29 maja 2021, 10:56
Witam, odgrzewamy bo mam i ja w końcu ale już nie taki szczęśliwy bo mnie szlag trafia z tymi komendami, mianowicie puki to kopiowanie i edytowanie plików jako tako poszło to jest problem z komandami poniżej, żadna poza sudo apt-get install yapps2 nie działa:
adam Fx pisze: sudo apt install libboost-python-dev netcat libmodbus-dev yapps2
sudo apt install dh-python libudev-dev tcl8.6-dev tk8.6-dev
sudo apt install libreadline-gplv2-dev asciidoc dblatex docbook-xsl dvipng
sudo apt install graphviz groff imagemagick inkscape python-lxml source-highlight
sudo apt install texlive-extra-utils texlive-font-utils texlive-fonts-recommended
sudo apt install texlive-lang-cyrillic texlive-lang-french texlive-lang-german
sudo apt install texlive-lang-polish texlive-lang-spanish texlive-latex-recommended
sudo apt install w3c-linkchecker xsltproc asciidoc-dblatex python-dev libxmu-dev
sudo apt install libglu1-mesa-dev libgl1-mesa-dev libgtk2.0-dev intltool
odpowiedz konsoli:
sudo: apt: nie znaleziono polecenia
I tu już wymiękam.
Ale jest jeszcze instrukcja:
http://www.machmaker.pl/1_10_5_instrukc ... ian-7.html
Pisza tam
Kod: Zaznacz cały
sudo apt-get install autoconf automake pkg-config libgtk-3-dev autoconf autogen libmodbus-dev libusb-1.0-0-dev
sudo apt-get update -o Acquire::Check-Valid-Until=false
sudo apt-get install libboost-python-dev netcat libmodbus-dev yapps2 libudev-dev tcl8.5-dev tk8.5-dev libreadline-gplv2-dev asciidoc dblatex docbook-xsl dvipng graphviz groff imagemagick inkscape python-lxml source-highlight texlive-extra-utils texlive-font-utils texlive-fonts-recommended texlive-lang-cyrillic texlive-lang-french texlive-lang-german texlive-lang-polish texlive-lang-spanish texlive-latex-recommended w3c-linkchecker xsltproc python-dev libxmu-dev libglu1-mesa-dev libgl1-mesa-dev libgtk2.0-dev intltool python3-tk libusb-1.0-0-dev
sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)
cd linuxcnc-dev/src
sudo ./autogen.sh
sudo ./configure
sudo make
sudo make setuid
i wszystko idzie do momentu sudo ./configure
Kod: Zaznacz cały
cnc@debian:~$
cnc@debian:~$ cd linuxcnc-dev/src
cnc@debian:~/linuxcnc-dev/src$
cnc@debian:~/linuxcnc-dev/src$ sudo ./autogen.sh
cnc@debian:~/linuxcnc-dev/src$ sudo ./configure
checking for g++... g++
checking whether the C++ compiler works... yes
checking for C++ compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking boost/lockfree/queue.hpp usability... no
checking boost/lockfree/queue.hpp presence... no
checking for boost/lockfree/queue.hpp... no
checking whether g++ supports C++11 features by default... no
checking whether g++ supports C++11 features with -std=c++11... yes
checking build toplevel... /home/cnc/linuxcnc-dev
checking installation prefix... run in place
checking for grep... (cached) /bin/grep
checking for egrep... (cached) /bin/grep -E
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking for gcc... gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking rpc/rpc.h usability... yes
checking rpc/rpc.h presence... yes
checking for rpc/rpc.h... yes
checking for rtai-config... /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/bin/rtai-config
checking for xeno-config... none
checking for realtime API(s) to use... /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/bin/rtai-config
checking for location of kernel headers... using value from RTS: /usr/src/linux-headers-3.4-9-rtai-686-pae
checking for cc version... found gcc in rtai-config
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking for usability of linux/hidraw.h... yes
checking for usability of rpc/rpc.h... yes
checking for libmodbus3... yes - version 3.0.3
checking for libusb-1.0... yes
checking for kernel version string... 3.4-9-rtai-686-pae
checking for kernel module extension... .ko
checking kernel build system... kbuild
checking for module installation directory... configuring for run-in-place
/home/cnc/linuxcnc-dev/rtlib
checking for glib... yes - 2.32.4
checking for GTK 3.22.4 or above... no
configure: error: GTK3 missing.  Install with "sudo apt install libgtk-3-dev" or specify --disable-gtk to skip the parts of LinuxCNC that depend on GTK
cnc@debian:~/linuxcnc-dev/src$ sudo apt install libgtk-3-dev
Ale co dziwne patrze w synaptic manager pakietów to pokazuje ze jest zainstalowany libgtk-3-dev wiec juz zbaraniałem, oczywiście polecenie sudo apt install libgtk-3-dev daje standardowa odp:sudo: apt: nie znaleziono polecenia.
HELP
Dodane 6 minuty 46 sekundy:
A zapomniałem:
moje repozytoria
Kod: Zaznacz cały
cnc@debian:~/linuxcnc-dev/src$ cat /etc/*-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 7 (wheezy)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="7"
VERSION="7 (wheezy)"
ID=debian
ANSI_COLOR="1;31"
HOME_URL="http://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.debian.org/support/"
BUG_REPORT_URL="http://bugs.debian.org/"
linixcnc wersja 2,9
gluk
Stały bywalec (min. 70)
#100
Post napisał: gluk » 29 maja 2021, 12:04
odpowiedz konsoli:
I tu już wymiękam.
apt to w praktyce interfejs apt-get stworzony przez Ubuntu, więc zamiast np:
można użyć
sudo apt-get install dh-python libudev-dev tcl8.6-dev tk8.6-de
lub doinstalować apt
Kod: Zaznacz cały
sudo apt-get install apt
