MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
jarcys
- Posty w temacie: 30
Re: MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
Coś wykopałem o pewnych zmianach ale jutro będę myślał o tym
http://linuxcnc.org/docs/html/getting-s ... uxcnc.html
Przetłumaczone
3.3 Huanyang VFD
Sterownik dla rodziny dysków VFD Huanyang został dodany do LinuxCNC 2.7. Przed wersją 2.7 sterownik Huanyang VFD był utrzymywany oddzielnie od LinuxCNC.
Jeśli używasz VFD Huanyang i przechodzisz na wersję sterownika LinuxCNC, musisz wprowadzić kilka zmian w konfiguracji HAL.
Przetłumaczone
3.3 Huanyang VFD
Bronsonboss
- Posty w temacie: 10
jarcys pisze:Przetłumaczone
3.3 Huanyang VFD
jeśli nie miałeś starszego niż 2.7 to nie powinno się nic zmienić, moduł od inwertera jest w komplecie z LinuxCNC. Live Wheezy który jest do pobrania jako Live/Instal Iso ma wersję 2.7 i moduł i HY w komplecie jak pamiętam...
adam Fx
- Posty w temacie: 26
ale nie powiesz nam jaki to błąd jest w tym komunikacie?jarcys pisze:o prostu gdy gdy klikam na moją konfigurację Linuxcnc ładuje się po czym znika i wyświetla opis błędu.
najłatwiej przynieść falownik do domujarcys pisze: sprawdzić działanie tej konfiguracji sterowania falownikiem ale na samym kompie
jarcys
OK podaje jaki mam raport błędu.
Dzieki za podpowiedz z tym falownikiem .
Powinien mi pokazać wartość zadanych obrotów na wyswietlaczu.
adam Fx
o czyli dasz sobie jednak pomócjarcys pisze:OK podaje jaki mam raport błędu.
twój błąd to
Debug file information:
./custom.hal:8: Pin 'motion.spindle-forward' does not exist
zobacz to https://forum.linuxcnc.org/24-hal-compo ... t?start=10
jarcys
Z tego co się domyslam muszę poprawić custom.hal ? ale jak ?
Ale to mi działało na Linuxcnc 2.7.14
Jak się myle proszę mnie poprawić.
# Tutaj dodaj swoje polecenia HAL
# Ten plik nie zostanie nadpisany gdy uruchomisz ponownie Stepconf
loadusr -Wn vfd hy_vfd -n vfd -d /dev/ttyUSB0 -p none -r 9600
net spindle-cmd-rpm-abs => vfd.speed-command
net spindle-cw motion.spindle-forward => vfd.spindle-forward
net spindle-ccw motion.spindle-reverse => vfd.spindle-reverse
net on motion.spindle-on => vfd.spindle-on
[size=85][color=green]Dodane 35 minuty 37 sekundy:[/color][/size]
Zapomniałem w custom_postgui.hal mam tak
# Polecenia w tym pliku są wykonywane po uruchomieniu AXIS GUI (włączając panel PyVCP)
net spindle-cmd-rpm-abs => pyvcp.spindle-speed
net spindle-at-speed => pyvcp.spindle-at-speed-led
net spindle-at-speed => vfd.spindle-at-speed
setp vfd.enable 1
setp vfd.enable 1
adam Fx
A próbowałeś jak w linku z forum ?
zmień z:
na:
netto spindle-cw spindle.0.forward => vfd.spindle-forward
netto spindle-ccw spindle.0.reverse => vfd.spindle-reverse
net on spindle.0.on => vfd.spindle-on
zmień z:
na:
Kod: Zaznacz cały
net on spindle.0.on => vfd.spindle-onsorki za wszystkie błędy ... (dyslektyk)
jarcys
Tak sprawdzałem i nic ale jeszcze raz to zrobię dla pewności i podam raport.
adam Fx
i co dalej błąd ? ./custom.hal:8: Pin 'motion.spindle-forward' does not existjarcys pisze:Tak sprawdzałem
jarcys
Tak taki sam co wcześniej.
