MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
jarcys
Posty w temacie: 30
Re: MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
#81
Post napisał: jarcys » 05 lut 2020, 22:43
Coś wykopałem o pewnych zmianach ale jutro będę myślał o tym
http://linuxcnc.org/docs/html/getting-s ... uxcnc.html
Przetłumaczone
3.3 Huanyang VFD
Sterownik dla rodziny dysków VFD Huanyang został dodany do LinuxCNC 2.7. Przed wersją 2.7 sterownik Huanyang VFD był utrzymywany oddzielnie od LinuxCNC.
Jeśli używasz VFD Huanyang i przechodzisz na wersję sterownika LinuxCNC, musisz wprowadzić kilka zmian w konfiguracji HAL.
Bronsonboss
Posty w temacie: 10
#82
Post napisał: Bronsonboss » 05 lut 2020, 23:26
jarcys pisze:Przetłumaczone
3.3 Huanyang VFD
jeśli nie miałeś starszego niż 2.7 to nie powinno się nic zmienić, moduł od inwertera jest w komplecie z LinuxCNC. Live Wheezy który jest do pobrania jako Live/Instal Iso ma wersję 2.7 i moduł i HY w komplecie jak pamiętam...
adam Fx
Posty w temacie: 26
#83
Post napisał: adam Fx » 06 lut 2020, 06:51
jarcys pisze:o prostu gdy gdy klikam na moją konfigurację Linuxcnc ładuje się po czym znika i wyświetla opis błędu.
ale nie powiesz nam jaki to błąd jest w tym komunikacie?
jarcys pisze: sprawdzić działanie tej konfiguracji sterowania falownikiem ale na samym kompie
najłatwiej przynieść falownik do domu
jarcys
Posty w temacie: 30
#84
Post napisał: jarcys » 06 lut 2020, 17:43
OK podaje jaki mam raport błędu.
Raport błędu.txt
(6.55 KiB) Pobrany 155 razy
Dzieki za podpowiedz z tym falownikiem .
Powinien mi pokazać wartość zadanych obrotów na wyswietlaczu.
adam Fx
Posty w temacie: 26
#85
Post napisał: adam Fx » 06 lut 2020, 18:10
jarcys pisze:OK podaje jaki mam raport błędu.
o czyli dasz sobie jednak pomóc ;)
twój błąd to
Debug file information:
./custom.hal:8: Pin 'motion.spindle-forward' does not exist
zobacz to https://forum.linuxcnc.org/24-hal-compo ... t?start=10
jarcys
Posty w temacie: 30
#86
Post napisał: jarcys » 06 lut 2020, 23:20
Z tego co się domyslam muszę poprawić custom.hal ? ale jak ?
Ale to mi działało na Linuxcnc 2.7.14
Jak się myle proszę mnie poprawić.
# Tutaj dodaj swoje polecenia HAL
# Ten plik nie zostanie nadpisany gdy uruchomisz ponownie Stepconf
loadusr -Wn vfd hy_vfd -n vfd -d /dev/ttyUSB0 -p none -r 9600
net spindle-cmd-rpm-abs => vfd.speed-command
net spindle-cw motion.spindle-forward => vfd.spindle-forward
net spindle-ccw motion.spindle-reverse => vfd.spindle-reverse
net on motion.spindle-on => vfd.spindle-on
[size=85][color=green]Dodane 35 minuty 37 sekundy:[/color][/size]
Zapomniałem w custom_postgui.hal mam tak
# Polecenia w tym pliku są wykonywane po uruchomieniu AXIS GUI (włączając panel PyVCP)
net spindle-cmd-rpm-abs => pyvcp.spindle-speed
net spindle-at-speed => pyvcp.spindle-at-speed-led
net spindle-at-speed => vfd.spindle-at-speed
setp vfd.enable 1
adam Fx
Posty w temacie: 26
#87
Post napisał: adam Fx » 07 lut 2020, 08:12
A próbowałeś jak w linku z forum ?
zmień z:
na:
netto spindle-cw spindle.0.forward => vfd.spindle-forward
netto spindle-ccw spindle.0.reverse => vfd.spindle-reverse
net on spindle.0.on => vfd.spindle-on
Kod: Zaznacz cały
jarcys
Posty w temacie: 30
#88
Post napisał: jarcys » 07 lut 2020, 10:35
Tak sprawdzałem i nic ale jeszcze raz to zrobię dla pewności i podam raport.
adam Fx
Posty w temacie: 26
#89
Post napisał: adam Fx » 07 lut 2020, 11:12
jarcys pisze:Tak sprawdzałem
i co dalej błąd ? ./custom.hal:8: Pin 'motion.spindle-forward' does not exist
jarcys
Posty w temacie: 30
#90
Post napisał: jarcys » 07 lut 2020, 15:56
Tak taki sam co wcześniej.
Błąd.txt
(6.55 KiB) Pobrany 165 razy
