#66
Post
napisał: plemnik7 » 04 lut 2020, 23:36
Oj, Adam - uwaga mamo, chwalą mnie
Adam,będę jeszcze Cie męczył o instrukcje mapowania śruby kulowej - backlash i scale ustawione a wymiary w osi X uciekają o 0,15 na 150 mm
Tak, udało się uruchomić, wszystko działa poprawnie - po stokroć dzięki !!!!!!! - mój czujnik, na sprężynie ma małą precyzje, potrafi zafałszować o 0,2 - 0,3 zastanawiam się czy lepszym rozwiązaniem, nie byłoby kawałek płytki drukowanej jako czujnik dostawiany.
kolego Grzeskowiak
Fusion 360,też go używam, bardzo ładnie realizuje zmianę narzędzia przed puszczeniem G-codu , nic nie musisz dopisywać do postprocesora,wystarczy jak w Fusion 360, wybierzesz dwie obróbki i określisz dwa narzędzia,linux sam poprosi o zmianę
Dodane 6 minuty 47 sekundy:
kolego Grzeskowiak
przepraszam za błąd, nawet przy pojedynczej obróbce wykonuje pomiar narzędzia
W Fusion 360
wybieram postprocesor EMC Linuxcnc (new)
