LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
W temacie przedstawiam poradnik jak dodać przycisk pomiaru długości narzędzia do LinuxCNC.
drzasiek90
Posty w temacie: 62
Re: LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
#61
Post napisał: drzasiek90 » 04 lut 2020, 15:20
plemnik7 pisze: ↑
04 lut 2020, 09:03
Witam miałem to samo , rozwiązanie okazało się zanegowanie pinu na którym miałem czujnik
Dokładnie tak.
Trzeba wejść w pomiar HAL i sprawdzić sygnał PROBE. W pozycji gdy narzędzie nie dotyka czujnika ma wskazywać "false" a w momencie gdy dotknie "true". Jeśli jest na odwrót, trzeba zanegować.
plemnik7 - rozumiem że udało się wkońcu uruchomić pomiar i działa?
adam Fx
#62
Post napisał: adam Fx » 04 lut 2020, 16:28
plemnik7 pisze:Witam miałem to samo , rozwiązanie okazało się zanegowanie pinu na którym miałem czujnik
hehe widzisz jak masz to opanowane teraz to Ty pomagasz innym rozwiązywać problemy :)
Grzeskowiak
#63
Post napisał: Grzeskowiak » 04 lut 2020, 19:59
Dziękuję Panowie, działa :)
Teraz kupię czujnik, stworze dokładnie taką samą konfiguracje jaką mam na maszynie, wgram pomiar narzędzia i będę testował. Jakby coś się działo to dam znać, a jak będę miał czujnik to postaram się nagrać na YT działanie. Jeszcze zostało mi wklejenie kody do postprocesora w Fusion 360.
Bronsonboss
#64
Post napisał: Bronsonboss » 04 lut 2020, 20:54
Grzeskowiak pisze:Jeszcze zostało mi wklejenie kody do postprocesora w Fusion 360.
Poprawcie nie ale z tego co studiowałem tą konfigurację to wystarczy że w jest REMAP zrobiony dla zmiany narzędzia, nic nie trzeba w postprocesorze zmieniać...???
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#65
Post napisał: drzasiek90 » 04 lut 2020, 21:34
Bronsonboss pisze: ↑
04 lut 2020, 20:54
Albo trzeba albo nie trzeba. Zależy co ktoś miał wcześniej w postprocesorze wpisane dla zmiany narzędzia.
plemnik7
Posty w temacie: 12
#66
Post napisał: plemnik7 » 04 lut 2020, 23:36
Oj, Adam - uwaga mamo, chwalą mnie
Adam,będę jeszcze Cie męczył o instrukcje mapowania śruby kulowej - backlash i scale ustawione a wymiary w osi X uciekają o 0,15 na 150 mm
Tak, udało się uruchomić, wszystko działa poprawnie - po stokroć dzięki !!!!!!! - mój czujnik, na sprężynie ma małą precyzje, potrafi zafałszować o 0,2 - 0,3 zastanawiam się czy lepszym rozwiązaniem, nie byłoby kawałek płytki drukowanej jako czujnik dostawiany.
kolego Grzeskowiak
Fusion 360
,też go używam, bardzo ładnie realizuje zmianę narzędzia przed puszczeniem G-codu , nic nie musisz dopisywać do postprocesora,wystarczy jak w Fusion 360, wybierzesz dwie obróbki i określisz dwa narzędzia,linux sam poprosi o zmianę
Dodane 6 minuty 47 sekundy:
kolego Grzeskowiak
przepraszam za błąd, nawet przy pojedynczej obróbce wykonuje pomiar narzędzia
W Fusion 360
wybieram postprocesor EMC Linuxcnc (new)
MADRIDO87SA
#67
Post napisał: MADRIDO87SA » 04 lut 2020, 23:39
COOL
wladi
#68
Post napisał: wladi » 05 lut 2020, 09:39
Witam Szanownych kolegów. Walczę z pomiarem narzędzia. Inicjatywa kolegi drzasiek90 z poradnikem jest świetna. Robiłem to już kilka razy w pierwszej wersji oraz w wersji poprawionej.
Po nacisnięciu przycisku "nowe narzedzie" maszyna jedzie na pozycję wymiany i dalej nic się nie dzieje,
nie ma pierwszego komuniaktu. Może to wina wersji Linuxcnc 2.7.11?
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#69
Post napisał: drzasiek90 » 05 lut 2020, 15:05
poprawnie utworzyłeś plik m100 i m100messages.ini? Nadałeś prawa do uruchamiania dla pliku m100?
wladi
#70
Post napisał: wladi » 05 lut 2020, 19:33
Witam autora, dziękuję za poradnik. Widzę że innym się udało. Mnie niestety. Nadałem prawa pliku M100, jak było w poradniku. Nie wiem nadal gdzie zrobiłem źle, że to nie działa u mnie. Po kliknięciu "nowe narzędzie" jedzie na wsprzędne wymiany x y, dalej nic się nie dzieje, jak kliknę ponownie w "nowe narzędzie" zetka jedzie na Z 0 czyli do góry i na ty koniec. Nie mam już pomysłu.
