MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
adam Fx
Posty w temacie: 26
Re: MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
#71
Post napisał: adam Fx » 05 lut 2020, 10:04
w poradniku zaznacza na tej zakładce wyświetlanie prędkości wrzeciona. (to służy do wyświetlania tego zegara prędkości)
Ale jest jakiś błąd? czy włącza się linuxcnc a wrzeciono nie działa?
ogólnie nie znam tego modułu hy_vfd bo nie mam takiego falownika
Bronsonboss
Posty w temacie: 10
#72
Post napisał: Bronsonboss » 05 lut 2020, 11:13
jarcys pisze:W Linuxcnc 2.9 nie mogę tego uruchomić robiąc wg. tego poradnika i w konfiguracji mam inaczej nie wiem co mam zaznaczyć próbowałem różnych kombinacji i nic .
Jak poczekasz to wieczorem mogę podesłać ci moją konfigurację, mam i wędkę - co prawda inną, jak i sterowanie falownikiem Huanyang przez ModBus
jarcys
Posty w temacie: 30
#73
Post napisał: jarcys » 05 lut 2020, 16:57
adam Fx pisze:
05 lut 2020, 10:04
Po prostu gdy gdy klikam na moją konfigurację Linuxcnc ładuje się po czym znika i wyświetla opis błędu.
Dodane 1 minuta 13 sekundy:
Bronsonboss pisze:
05 lut 2020, 11:13
Poczekam i dzięki wielkie :D
Dodane 1 minuta 2 sekundy:
jarcys pisze:
05 lut 2020, 16:57
adam Fx pisze:
05 lut 2020, 10:04
Dzięki za pomoc :D
Bronsonboss pisze:
05 lut 2020, 11:13
Bronsonboss
Posty w temacie: 10
#74
Post napisał: Bronsonboss » 05 lut 2020, 17:51
jarcys pisze:Poczekam i dzięki wielkie
jedyna różnica, ja nie używam Axis tylko Gmoccapy jako interfejsu LinuxCNC
nowa_frezarka_mesa.zip
konfiguracjaa
(483.07 KiB) Pobrany 145 razy
jarcys
Posty w temacie: 30
#75
Post napisał: jarcys » 05 lut 2020, 18:37
Bronsonboss pisze:
05 lut 2020, 17:51
Podpowiedz mi co i jak mam ustawiać .
Bronsonboss
Posty w temacie: 10
#76
Post napisał: Bronsonboss » 05 lut 2020, 19:17
w pliku custom.hal przynajmniej tak jest u mnie
Kod: Zaznacz cały
loadusr -Wn spindle-vfd hy_vfd -n spindle-vfd -t 1 -d /dev/ttyUSB0 -p none -r 9600 -s 1
setp spindle-vfd.enable 1
net spindle-fwd spindle.0.forward => spindle-vfd.spindle-forward
net spindle-reverse spindle.0.reverse => spindle-vfd.spindle-reverse
net spindle-speed-cmd  spindle.0.speed-out-abs => spindle-vfd.speed-command
net spindle-on spindle.0.on => spindle-vfd.spindle-on
net spindle-at-speed spindle.0.at-speed => spindle-vfd.spindle-at-speed
tylko nie wiem czy wszystkie dokładnie potrzebne przy Axis
jarcys
Posty w temacie: 30
#77
Post napisał: jarcys » 05 lut 2020, 19:19
Bronsonboss pisze:
05 lut 2020, 19:17
Kod: Zaznacz cały
OK teraz powiedz mi jak masz ustawione w tej karcie i jak ustawiony masz falownik Huanyang ja mam ustawiony wg. tego poradnika co wkleiłem do tego tematu .
PD001 = 2
PD002 = 2
PD163 = 1
PD164 = 1
PD165 = 3
Bronsonboss
Posty w temacie: 10
#78
Post napisał: Bronsonboss » 05 lut 2020, 19:48
jarcys pisze:OK teraz powiedz mi jak masz ustawione w tej karcie
tu ci nie odpowiem bo nie odpalam kreatora....
co do falownika to dokładnie tak..
może ci się po dodaniu wędki przestawił w wykrywaniu usb konwerter rs485<->usb
zobacz w terminalu bez uruchamiania linuxcnc
Kod: Zaznacz cały
halrun
Kod: Zaznacz cały
show pin
setp hy_vfd.enable 1
setp hy_vfd.speed-command 600
setp hy_vfd.spindle-forward 1
setp hy_vfd.spindle-on 1
to ręczne odpalenie wrzeciona przez modbus
jarcys
Posty w temacie: 30
#79
Post napisał: jarcys » 05 lut 2020, 20:09
To dlatego by nie to nadpisał plik .ini w Stepconf Wizard ?
Nie bo wędkę mam na osobnej konfiguracji i jeszcze nie ma MPG a chcę zrobić nową konfigurację z MPG i zaczynam od sterowania wrzeciona .
I jeszcze jedno pytanie czy jest jakiś sposób by sprawdzić działanie tej konfiguracji sterowania falownikiem ale na samym kompie a to dlatego bo maszynkę mam w garażu i jak wiadomo upału nie mamy teraz ?
Bronsonboss
Posty w temacie: 10
#80
Post napisał: Bronsonboss » 05 lut 2020, 20:37
jarcys pisze:
05 lut 2020, 20:09
tak, dokładnie, choć mam kartę Mesa 5i25 więc inny wizard jest do niej "Pncconf"
jarcys pisze:
05 lut 2020, 20:09
nie kojarzę...
