LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
W temacie przedstawiam poradnik jak dodać przycisk pomiaru długości narzędzia do LinuxCNC.
plemnik7
Posty w temacie: 12
Re: LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
#41
Post napisał: plemnik7 » 30 sty 2020, 20:53
Nowy dokument tekstowy (3).txt
(84.25 KiB) Pobrany 168 razy
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#42
Post napisał: drzasiek90 » 30 sty 2020, 21:18
Noto jak byk ci program mówi co jest.
Stworzyłeś poprawny plik z programem? Pokaż zrzut ekrany jak wygląda katalog w którym masz ustawienia (min plik .ini) i jak wygląda katalog algorytmy.
plemnik7
Posty w temacie: 12
#43
Post napisał: plemnik7 » 30 sty 2020, 21:34
proszę o wyrozumiałość przesiadłem się z Macha3 a o linuxcnc wiem tyle ze takowy jest, i z wielkim bólem skonfigurowałem go i uruchomiłem programowo falownik i wrzeciono. W machu miałem skrypt wrzucałem i hulało linux jest trochę inny.
jestem człowiekiem starszej daty, pilnikiem i brzeszczotem zrobię cuda, ale komputer mnie trochę gryzie
M100messages.ini.txt
(257 Bajtów) Pobrany 136 razy
M100.txt
(1.69 KiB) Pobrany 135 razy
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#44
Post napisał: drzasiek90 » 30 sty 2020, 21:48
Noto wytłumaczę jeszcze raz.
Proszę wejść do katalogu gdzie jest plik .ini (ten który edytujesz) i zrobić zrzut ekranu i wrzucić tutaj tak abym zobaczył jakie tam są pliki / katalogi.
następnie proszę wejść do katalogu algorytmy i zrobić to samo.
plemnik7
Posty w temacie: 12
#45
Post napisał: plemnik7 » 30 sty 2020, 22:07
plik ini
plik algorytm
ini.txt
(2.58 KiB) Pobrany 135 razy
algorytm.txt
(957 Bajtów) Pobrany 148 razy
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#46
Post napisał: drzasiek90 » 30 sty 2020, 22:35
Nie rozumiem, potrafisz nagrać filmik i wrzucić na youtube a nie potrafisz zrzutu ekranu zrobić i wysłać?
Co to jest plik algorytm? Nie ma żadnego pliku algorytm. W którym miejscu w instrukcji jest napisane żeby stworzyć plik algorytm? algorytm to katalog. Interesuje mnie czy go utworzyłeś i czy jest w poprawnym miejscu. A także interesuje mnie co znajduje się w katalogu algorytm.
plemnik7
Posty w temacie: 12
#47
Post napisał: plemnik7 » 30 sty 2020, 23:36
Przepraszam, ale chyba przerasta mnie to miałem podobne problemy z obsługa falownika przez linuxcnc
wykonuję wszystkie rzeczy według instrukcji oraz filmiku
w punkcie drugim instrukcji
2. Stworzenie pliku z programem wykonującym procedurę wymiany i pomiaru długości narzędzia
W katalogu z ustawieniami maszyny tworzymy katalog w którym znajdować się będą nasze algorytmy (czyli na początek program realizujący obsługę wymiany i pomiaru narzędzia)
Przechodzimy do katalogu algorytmy i tworzymy w nim plik z programem (za pomocą edytora tekstu) o nazwie jaką podaliśmy w pliku panel.xml
adam Fx
#48
Post napisał: adam Fx » 31 sty 2020, 02:02
plemnik7 pisze:Przepraszam, ale chyba przerasta mnie to miałem podobne problemy z obsługa falownika przez linuxcnc
Kolego na spokojnie.
Nagrywasz filmy co robisz i bardzo fajnie bo w ten sposób nie musisz za bardzo się z nami dogadywać językiem komputerowców czyli odróżniać pojęcia plik folder itp.
Moja propozycja Przygotuj sobie wszystko od nowa włącz nagrywanie i po prostu nagraj krok po kroku co robisz. W taki sposób najłatwiej wyłapać błąd.
Ja doskonale rozumie jakie to wszystko jest upierdliwe że nie da się po prostu kliknąć setup.exe i zainstalować dodatku o nazwie MPG ,VDF czy czujnik wysokości narzędzia tylko trzeba wykonywać jakiś zawiłe procedury.
Z tego co widzę miałeś stworzyć katalog czyli folder a do niego dopiero dodać jakieś pliki a Ty stworzyłaś od razu plik tekstowy który nazywa się algorytm. Poza tym koledze nie chodzi o to żebyś wkleił nam tutaj zawartość tych plików tylko żebyś zwyczajnie zrobił zdjęcie ekranu na którym pokazane jest to masz w folderze Twojej konfiguracji.
Tak czy inaczej proponuje metodę z nagraniem krok po kroku Jak robisz to od początku do końca nie dość że ten film zapewne pomoże rozwiązać Twój problem to jednocześnie posłuży kolejnym osobom (oczywiście w połączeniu z komentarzami na forum) jako wizualna instrukcja instalacji.
Dodatkowo zyskasz też wiedzę na przyszłość jakie błędy czym skutkują i jak je rozwiązywać :)
plemnik7
Posty w temacie: 12
#49
Post napisał: plemnik7 » 31 sty 2020, 12:49
Adam
Jak w instrukcji i filmiku,w floderze moja frezarka stworzyłem folder o nazwie algorytm w tym folderze utworzyłem nowy dokument tekstowy wymiana_narzędzia.ngc do tego dokumenty wkleiłem program z instrukcji.
Dziś nie dam rady nagrać filmiku krok po kroku. Ale w sobotę mam więcej czasu więc około południa na pewno filmik będzie
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#50
Post napisał: drzasiek90 » 31 sty 2020, 12:55
plemnik7 pisze:
31 sty 2020, 12:49
Adam
Dlaczego utworzyłeś folder algorytm skoro miało być algorytmy?
Jeśli z jakiegoś powodu wolisz aby folder się nazywał algorytm to w pliku .ini wklej SUBROUTINE_PATH = ./algorytm zamiast SUBROUTINE_PATH = ./algorytmy
