LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
W temacie przedstawiam poradnik jak dodać przycisk pomiaru długości narzędzia do LinuxCNC.
drzasiek90
- Posty w temacie: 62
b.becelewski
Re: LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
Dzięki Dzięki
A teraz pytanie odnośnie kodu
i nic więcej sie nie dzieje z wyjątkiem komunikatu na ekranie "bad number format (conversion failed) parsing"
coś poradzicie co dalej ?
Kod: Zaznacz cały
G91
O200 IF [ #<_FirstTool> EQ 0 ]
G38.2 Z-#<_ini[TOOLSENSOR]MAX_CHANGE> F50 - zmieniłem, z .3 na .2
G0 Z2 - nowe dodałem
G38.2 Z-2 F10 - zmieniłem z .4 na .2
#<_FirstMeasureZ> = #5063 - program staje
plemnik7
- Posty w temacie: 12
Witam ktoś to odpalił i działa pod 2.7.15 ? - po wykonaniu 5 i 6 pkt instrukcji linux przestaje się uruchamiać wyrzuca błąd
adam Fx
- Posty w temacie: 8
Linux? czy linuxcnc?plemnik7 pisze:instrukcji linux przestaje się uruchamiać
ale nie wiemy jaki błąd?plemnik7 pisze:wyrzuca błąd
drzasiek90
drzasiek90
Jak wyrzuci błąd to tam pisze jaki, trzeba go przeczytać.
Można też skopiować z tego okienka co wyskoczyło i wkleić tutaj.
Dodane 4 minuty 10 sekundy:
Dojechałeś z instrukcją do końca? Czy uruchamiasz co chwile między innymi podczas nieskończonej konfiguracji?
plemnik7
dojechałem z instrukcja do końca i efekt taki sam. Drogą eliminacji, jechałem od tyłu- szukając błędu , i na tym punkcie wywala błąd
drzasiek90
Adam pisał i ja dwa razy już prosiłem żebyś pokazał jaki to błąd. Nie wiem czy nie czytasz tego co piszemy czy nie chcesz.. Ale bez wklejenia tutaj jaki błąd wyświetla linuxcnc nie możemy pomóc dalej.
