Frezarko wiertarka PROMA FP-48SP
Remont i konserwacja urządzenia
tomchlop
Re: Frezarko wiertarka PROMA FP-48SP
Co do tego wężyka to możesz założyć w otworze sitko. Ja zrobiłem takie w kształcie naparstka i zatrzymuje mi większe wióry. Gdzieś tak w 6 min.
https://youtu.be/uxhcNo7PwgI
Zapraszam na mój kanał YouTube
: Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
- Posty w temacie: 16
... albo przed otworem spływu położyć mały magnes który będzie wyłapywał wszystkie opiłki zanim wpadną w rurkę (jeśli robisz głównie w stali)Co do tego wężyka to możesz założyć w otworze sitko. Ja zrobiłem takie w kształcie naparstka i zatrzymuje mi większe wióry.
maszynista1
Ja miałem przez chwilę na tokarce mgłę olejową, ale ją szybko zdemontowałem bo cały czas czułem gorzki smak w ustach od wdychania oparów chłodziwa. Dodatkowo pojawiały się od wilgoci pierwsze zalążki korozji.
tomchlop
Oj to coś te chłodziwo słabe było bo jednym z plusów jest ochrona przed korozją. Co u mnie sam zauważyłem. Natomiast samym urządzeniem można chłodzić mgłą na dużym ciśnieniu powietrza, można tylko bryzgać odrobinę jak w chłodzeniu pompą lub dmuchać samym powietrzem. Ma regulację i powietrza i cieczy.
: Garaż Tomka
Jak woda z mgły odparuje, to przy braku wydajnej wentylacji nic dziwnego, że ruda wchodzi na niezabezpieczone powierzchnie i narzędzia w warsztacie. Najlepiej naprzeciwko dyszy, po drugiej stronie narzędzia, ustawić wyciąg i gro tego wyciągnie..Oj to coś te chłodziwo słabe było bo jednym z plusów jest ochrona przed korozją.
maszynista1
Właśnie chodziło mi o parującą wodę z mgły która osiada na maszynie i powoduje korozję. Roman jak zwykle trafił w samo sedno.
tomchlop
Jak woda wyparuje to zostaje powłoka oleju. Chyba, że chodzi o rdzewienie wszystkiego innego poza elementami, na które mgła osiada. Przy braku wentylacji to kłopot. Tylko kłopot ten występuje też przy standardowym chłodzeniu. Ja mówię ze swojego doświadczenia. Poza tym w 90 procentach używam bryzgania zamiast mgły
. Ustawiam tak, żeby chłodziwo się utrzymywało w polu obróbki, a powietrze wydmuchiwało wióry. Chłodziwa idzie bardzo mało więc odpadła mi instalacja obiegowa i filtrująca.
: Garaż Tomka
Cieśla
- Posty w temacie: 32
Czy mógłby mi ktoś cyknąć fotę osłony sprężyny powrotu wrzeciona? Samą sprężynę mam ale ta osłonę muszę dorobić i zastanawiam się jak to wygląda.
Z góry dziękuje za foty
Cieśla
Czy macie może coś więcej jeśli chodzi o dokumentacje zdjęciową, mam tylko sprężynę resztę muszę dorobić.
Jak sprężyna jest zamontowana do tego wałka i obudowy (dzwoneczka)
