MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
adam Fx
Posty w temacie: 26
Re: MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
#41
Post napisał: adam Fx » 26 sty 2020, 20:37
tuxcnc pisze:Uszkodzenie wykryłem zupełnie przypadkiem, a po eliminacji tego nośnika cyrki się skończyły.
Potwierdzam sam tak kiedyś miałem. dlatego w tym wypadku sprawdziłem 3 pendrive i 2 hdd
jarcys pisze:naprawdę przydatne jest MPG
tu chyba niema co dyskutować jak ktoś nie chce to niech nie używa ... kumam co kamar ma namyśli (związane ze starym tematem co lepsze manual czy cnc i tam własnie ktoś korby chciał zastąpić MPG i dalej jechać z reki) Fakt do splanowania większej powierzchni czy zrobienia fasolki o ile i tak musimy zera złapać łatwiej użyć cyklu ale np źle zrobiłem otwór fi10 i muszę przesunąć 3mm łapie na szybko do stołu z MPG frezem 10mm wjeżdżam i patrząc na DRO robię rozjazd o 3mm (w tym czasie osoba chcąca zrobić to z cyklu dopiero kończy łapać zera) aaallle jeśli tych poprawek jet więcej to fakt lepiej dać stałe bazy i puszczać kolejne sztuki z cyklu.
jarcys
Posty w temacie: 30
#42
Post napisał: jarcys » 26 sty 2020, 21:17
Może wy mi pomożecie po instalacji nowego Linuxcnc 2.7 nie działają mi polecenia w terminalu
lsusb
sudo apt-get install caja
sudo apt-get install gedit
j@debian:~$ lsusb
bash: lsusb: nie znaleziono polecenia
j@debian:~$
j@debian:~$ sudo apt-get install caja
[sudo] password for j:
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
E: Nie udało się odnaleźć pakietu caja
j@debian:~$
j@debian:~$ sudo apt-get install gedit
E: Nie udało się odnaleźć pakietu gedit
j@debian:~$
Co muszę aktualizować ?
Posty w temacie: 14
#43
Post napisał: tuxcnc » 26 sty 2020, 21:36
jarcys pisze: ↑
26 sty 2020, 21:17
Jeśli to jest Debian Wheezy, to przyczyną są nieaktualne repozytoria.
Więcej Ci nie pomogę, bo postanowiłem nie wspierać miłośników archaicznego oprogramowania - chcecie się męczyć, to się męczcie sami.
senio
#44
Post napisał: senio » 26 sty 2020, 21:36
@jarcys
najpierw sudo su
hasło
apt-get update
A dopiero później
etc.
Darek05
#45
Post napisał: Darek05 » 26 sty 2020, 21:43
Cześć !
Aktualne adresy repozytoriow dla Wheezy
Wystarczy skopiować i wkleić zawartość w katalogu etc/apt/sources.list
Oczywiście musisz mieć uprawnienia root-a
Kod: Zaznacz cały
deb http://archive.debian.org/debian/dists wheezy main contrib non-free
deb-src http://archive.debian.org/debian/dists wheezy main contrib non-free
# deb http://http.archive.debian.net/debian wheezy-updates main contrib non-free
# deb-src http://http.archive.debian.net/debian wheezy-updates main contrib non-free
deb http://archive.debian.org/debian-security/dists/wheezy/updates main contrib non-free
deb-src http://archive.debian.org/debian-security/dists/wheezy/updates main contrib non-free
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
jarcys
Posty w temacie: 30
#46
Post napisał: jarcys » 26 sty 2020, 22:09
senio polecenia nie działają (Aktualizacje z tego repozytorium nie będą wykonywane)
j@j:~$ sudo su
root@j:/home/j# apt-get update
Stary http://archive.debian.org wheezy Release.gpg
Pobieranie:1 http://linuxcnc.org wheezy Release.gpg [228 B]
Ign. http://archive.debian.org wheezy/updates Release.gpg
Pobieranie:2 http://archive.debian.org wheezy/updates Release.gpg [1601 B]
Stary http://linuxcnc.org wheezy Release
Stary http://archive.debian.org wheezy/updates Release
E: Plik Release dla http://archive.debian.org/debian-securi ... es/Release wygasnął (nieprawidłowy od 291dni 6g 5min 15s). Aktualizacje z tego repozytorium nie będą wykonywane.
root@j:/home/j# apt-get install caja
root@j:/home/j#
senio
#47
Post napisał: senio » 26 sty 2020, 22:24
@jarcys
Jak to stary Debian to nawet repozytoria nie pomogą. Co ty tam masz zainstalowane ?. przeczytaj tą stronę
komunikat-o-bledzie-t101873-50.html#p704317
na dole masz podane co działa obecnie.
adam Fx
Posty w temacie: 26
#48
Post napisał: adam Fx » 26 sty 2020, 22:25
Darek05 pisze:Aktualne adresy repozytoriow dla Wheezy
tu jak to zrobić https://youtu.be/oYlByF0a-cQ?t=757
drzasiek90
Posty w temacie: 17
#49
Post napisał: drzasiek90 » 26 sty 2020, 22:32
Otwieramy terminal i wpisujemy
sudo nano /etc/apt/sources.list
Usówamy zawartość otwartego pliku i wklejamy
## podstawowe repozytorium
deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ oldstable main contrib non-free
## uaktualnienia bezpieczeństwa
deb http://security.debian.org/ oldstable/updates main contrib non-free
## często uaktualniane pakiety, np. dotyczące
## filtrowania spamu czy skanowania antywirusowego
deb http://ftp.pl.debian.org/debian oldstable-updates main contrib non-free
Zapisujemy (Ctrl + o i enter) i zamykamy (Ctrl + x)
Otwieramy terminal i wpisujemy w terminal kolejno natępujące polecenia. Zatwierdzamy polecenia klawiszem ENTER, jeśli wymagane będą jakieś potwierdzenia to również je zatwierdzamy.
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt --fix-broken install
senio
#50
Post napisał: senio » 26 sty 2020, 22:35
Można to łatwiej dla mniej wtajemniczonych w synapticu zrobić. A z kolei do wszelkich ustawień i edycji plików dobrze zainstalować np. Double Commandera, odpalić z prawami roota i w 10 minut poustawiać wszystko co potrzeba.
