W sumie się nie znam ale wydaje mi się że to załatwia CAM dopasowując ścieżkę do zadanago materiału. Przynajmniej tak to sobie tłumacze
Plazma 4 osie na LinuxCNC
cyna's
Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
- Posty w temacie: 39
Tez nie wierzę aby THC dało rade tak sterować, zawsze ma jakieś opóżnienie reakcji. To normalne musi być sterowana zetka.
senio
- Posty w temacie: 42
Wygląda na to że macie rację. Zrobiłem proste cięcie żeby to ładnie było widać i palnik podąża za profilem. Wrzucę to jeszcze na frezarkę i popatrzę jak to lata na żywca.
Teraz kwestia tego, czy rzeczywiście olać THC i skupić się na dokładnym pozycjonowaniu profila czy jednak użyć dodatkowo THC dla korekt. Oto jest pytanie ?
To sobie zadaj proste pytanie (nie mówię tu o jaraniu
) w czym pomoże ? Odległość od palnika znana i przewidywalna dla programu.
To nie pofalowana blacha jeszcze zmienna pod temperaturą.
Uruchamianie tu THC to proszenie się o kłopoty. Zresztą chyba się nie da bo zapinając THC rozpinasz zetkę ,potem zabawa z szukaniem starego ofsetu.
Tak ma być , po to są Cam-y
Dodane 11 minuty 30 sekundy:
Nie ubliżając to proste jest
może być trudne. Czujki zbliżeniowe na plaźmie sprawdzają się średnio.
Najlepiej jakby Cam dał sygnal przed dojazdem zetki na pozycje roboczą ale nie wiem czy pp na plazmy mają takie funkcje. Szukaj.
senio
Zetka jest jakby podzielona jak na tym filmie
Dostaje taki kod
Nurkuje, probe łapie zero Z, cofa na zadaną do pracy i zaczyna palić. Tu raczej nic innego nie potrzeba. Ale mogę się równie dobrze mylić. Nie znam tematu palenia jak napisałem wcześniej.
Dostaje taki kod
Kod: Zaznacz cały
G00 X0.0000 Y0.0001
G92.1
G38.2 Z-15 F1500
G92 Z-1.0
G01 Z2.0000 F1500
M03
M66 P03 L1 Q2
G00
G04 P1
G00
G01 X0.0000 Y-76.5665 F100.0-
cyna's
Na filmiku jest dokładnie tak jak w powyższym kodzie, całkiem ciekawie rozwiązane użycie zwykłego czujnika mechanicznego.
Na obrocie tego nie widzę
Ten zjazd na Z-15 okaże się za krótki przy innym niż równolegle ustawienie profila i co wtedy. Albo profil prostokątny z dużą róznicą.
Płacz i zgrzytanie zębów
Dodane 13 minuty 28 sekundy:
Gdzieś juz widziałem takie rozwiazanie
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=jNURhe4kBhQ&feature=emb_logo
senio
Tylko zauważ że G38.2 leci F1500. Jak wiem czy to długo będzie ?. Palnik też nie będzie na sztywno tylko na magnesie neodymowym do Zetki przypinany. W razie czego płacz mniejszy
. Ale może jakiś inne rozwiązania ?. Ja też jestem ciekawy tematu i różnych rozwiązań. Kod generuje cam w sposób jaki zapodałem i inaczej nie będzie.
