Frezowanie kanałka
Posty w temacie: 83
Re: Frezowanie kanałka
#161
Post napisał: kamar » 07 sty 2020, 19:49
Petroholic pisze: ↑
07 sty 2020, 19:42
Rozumiem,
A ja nie :) Jakie gwinty ? To tylko dziurki na śrubki . Obejżyj jeszcze raz fabryczne mocowanie na początku.
Petroholic
Posty w temacie: 10
#162
Post napisał: Petroholic » 07 sty 2020, 19:56
kamar pisze:Obejżyj jeszcze raz fabryczne mocowanie na początku.
OK mój błąd... Gdzieś mi umknął temat śrubek po drodze (przeoczyłem)... Myślałem, że mocowanie będzie w stylu śrubki z gwintem stożkowym zaciskającym gniazdo :) A tutaj masz czółenka i łeb stożkowy :)
Dodane 43 sekundy:
kamar pisze:dziurki
"otwory" :D
Lenta
#163
Post napisał: Lenta » 07 sty 2020, 19:59
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale czy w przypadku obróbki kolejnych kawałków (obrót o niewielki kąt walca) te "zęby" nie będą podcinane ?
Posty w temacie: 83
#164
Post napisał: kamar » 07 sty 2020, 20:04
Żebym rozumiał o co chodzi to nie powiem :)
TOP67
#165
Post napisał: TOP67 » 07 sty 2020, 20:17
Zapewne o to, że tylko środkowa płytka będzie w osi walca. O ile frezowany będzie walec (tak jak w pierwszej produkcji).
Lenta
#166
Post napisał: Lenta » 07 sty 2020, 20:19
Mam na myśli to że podczas wykonywania kolejnych kanałków walec będzie obracany. W przypadku obróbki jednym frezem nie widzę problemu, natomiast jeśli wał obrabiany będzie zespołem frezów to tylko jeden frez wykona kanałek prostopadły do promienia wału. Przy obracaniu wału (ustawianiu go do wykonania kolejnych rowków), dolna część bocznych powierzchni powstałych zębów będzie również obrabiana.
TOP67
#167
Post napisał: TOP67 » 07 sty 2020, 20:21
Tylko nie ma pewności, że obrabiany będzie walec. jeśli już, to o bardzo dużej średnicy i różnica będzie minimalna.
Posty w temacie: 83
#168
Post napisał: kamar » 07 sty 2020, 20:37
Sorry, Ludzie :) to nie frez ślimakowy tylko zespolony. Tak jakby 5 frezów piłkowych z przekładkami. Do normalnego frezowania .
Do walca to był taki jaki miał być.
Posty w temacie: 83
#169
Post napisał: kamar » 08 sty 2020, 06:32
Teraz lepiej widać o co biega ?
Frezowana listwa o innym rozstawie, do przyszłościowego wykonania.
Butler
#170
Post napisał: Butler » 08 sty 2020, 09:01
Te, na tej fotce... Co tam na lewo od wkrętaka za fuckup Ci wyszedł? Tak ma być? :twisted:
Wróć do „Obróbka metali”
