A ja nie
Frezowanie kanałka
- Posty w temacie: 83
Re: Frezowanie kanałka
Petroholic
- Posty w temacie: 10
OK mój błąd... Gdzieś mi umknął temat śrubek po drodze (przeoczyłem)... Myślałem, że mocowanie będzie w stylu śrubki z gwintem stożkowym zaciskającym gniazdokamar pisze:Obejżyj jeszcze raz fabryczne mocowanie na początku.
Dodane 43 sekundy:
"otwory"kamar pisze:dziurki
TOP67
- Posty w temacie: 5
Zapewne o to, że tylko środkowa płytka będzie w osi walca. O ile frezowany będzie walec (tak jak w pierwszej produkcji).
Lenta
Mam na myśli to że podczas wykonywania kolejnych kanałków walec będzie obracany. W przypadku obróbki jednym frezem nie widzę problemu, natomiast jeśli wał obrabiany będzie zespołem frezów to tylko jeden frez wykona kanałek prostopadły do promienia wału. Przy obracaniu wału (ustawianiu go do wykonania kolejnych rowków), dolna część bocznych powierzchni powstałych zębów będzie również obrabiana.
TOP67
Tylko nie ma pewności, że obrabiany będzie walec. jeśli już, to o bardzo dużej średnicy i różnica będzie minimalna.
Sorry, Ludzie
to nie frez ślimakowy tylko zespolony. Tak jakby 5 frezów piłkowych z przekładkami. Do normalnego frezowania .
Do walca to był taki jaki miał być.
Teraz lepiej widać o co biega ?
Frezowana listwa o innym rozstawie, do przyszłościowego wykonania.
