kable rs232 mogą miec wiele konfiguracji a to ze odbiera i przesyła nie znaczy ze bedzie dzialal przy dripfeed
TNC 155
Jak puścić program bezpośrednio z komputera?
wojtek10916
Re: TNC 155
Steryd
Re: TNC 155
U mnie działa. W HH to się nazywa blockwise transfer. W instrukcji ZTCP tez jest schemat kabla ze zmostkowanym handshakiem. To na prawdę prosty I pancerny układ.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Łuki31
- Posty w temacie: 7
Re: TNC 155
kolego nie kombinuj z TNCREMO odpal od razu TNCSERVER sprawdz jakie masz ustawienia u mnie też wywala jakiś błąd w TNCREMO i się tym, nie przejmuję
odpalasz TNCSERVER
masz potem ustawienia od portu jak zmienisz na port niewłaściwy to TNCSERVER powinno pokazać Ci że jest błąd ,od prędkości ,od wyboru sterowania
w miejscu gdzie jest folder w TNCSERVER wybierasz folder u siebie na kompie z programem
potem ustawiasz na pulpicie program do pracy
następnie wpisujesz nr programu który chcesz puścić z komputera i wciskasz ENT
program idzie do maszyny i widać to w TNCSERVER jak program przesyłany jest do maszyny
wciskasz przycisk START maszyny i WIO
masz tu jeszcze rysunek kabla który działa w 100 %
inaczej już się chyba nie da
odpalasz TNCSERVER
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
vit
Re: TNC 155
witam
Mam podobny problem hh 355 połączony przez port moxa rs 232 nie moze nawiazac połączenia maszyna- tncremo
Predkosc przesyłu ustawiona 9600 w maszynie i tncremo przesłanie FE tak samo a połączenia brak.
Jeżeli jest szansa na jakąś podpowiedz będe wdzieczny
Pozdro.
Pozdro.
