TNC 155
Jak puścić program bezpośrednio z komputera?
wojtek10916
Re: TNC 155
#31
Post napisał: wojtek10916 » 22 paź 2019, 19:01
rafa30 pisze: ↑
22 paź 2019, 17:56
Nieznam się na tych schematach kabla ale skoro wysyla i odbiera programy maszyna w Cimco to kabel jest dobry już mnie to powoli wk.......wia bo niby to takie proste jest a ja jak idiota nie potrafię tego zrobić
kable rs232 mogą miec wiele konfiguracji a to ze odbiera i przesyła nie znaczy ze bedzie dzialal przy dripfeed
Steryd
Re: TNC 155
#32
Post napisał: Steryd » 22 paź 2019, 19:36
U mnie działa. W HH to się nazywa blockwise transfer. W instrukcji ZTCP tez jest schemat kabla ze zmostkowanym handshakiem. To na prawdę prosty I pancerny układ.
Można?
Morzna!!!
Łuki31
Re: TNC 155
#33
Post napisał: Łuki31 » 22 paź 2019, 23:08
kolego nie kombinuj z TNCREMO odpal od razu TNCSERVER sprawdz jakie masz ustawienia u mnie też wywala jakiś błąd w TNCREMO i się tym, nie przejmuję
odpalasz TNCSERVER
masz potem ustawienia od portu jak zmienisz na port niewłaściwy to TNCSERVER powinno pokazać Ci że jest błąd ,od prędkości ,od wyboru sterowania
w miejscu gdzie jest folder w TNCSERVER wybierasz folder u siebie na kompie z programem
potem ustawiasz na pulpicie program do pracy
następnie wpisujesz nr programu który chcesz puścić z komputera i wciskasz ENT
program idzie do maszyny i widać to w TNCSERVER jak program przesyłany jest do maszyny
wciskasz przycisk START maszyny i WIO
masz tu jeszcze rysunek kabla który działa w 100 %
inaczej już się chyba nie da :D
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
MateuszMM
Re: TNC 155
#34
Post napisał: MateuszMM » 23 paź 2019, 06:44
rafa30 pisze: ↑
22 paź 2019, 14:13
Nie wiem jak to sprawdzić gdzie mam wejść na kompie ???
Komputer > Właściowsci > Menadżer urządzeń> Porty (com lpt)
Ja tam mam pozycje "Prolific USB to Serial adapter (COM5)" i w TNC Serwer mam ustawiony COM5
rafa30
Posty w temacie: 15
Re: TNC 155
#35
Post napisał: rafa30 » 23 paź 2019, 08:40
Panowie dziękuję wszystkim za pomoc zrobiłem to ale w Cimco idą programy z cama wybornie pozdrawiam!
vit
Re: TNC 155
#36
Post napisał: vit » 27 paź 2019, 17:36
witam
Mam podobny problem hh 355 połączony przez port moxa rs 232 nie moze nawiazac połączenia maszyna- tncremo
Predkosc przesyłu ustawiona 9600 w maszynie i tncremo przesłanie FE tak samo a połączenia brak.
Jeżeli jest szansa na jakąś podpowiedz będe wdzieczny
Pozdro.
Łuki31
Re: TNC 155
#37
Post napisał: Łuki31 » 28 paź 2019, 08:13
zrób foty i pokaż
Wróć do „Heidenhain”
