Remont WS 15
freerad
Re: Remont WS 15
Co do kół to nie podejdą te
https://pl.aliexpress.com/item/32968903 ... b201603_52
bear
- Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
Podejdą, przeglądałem inne ogłoszenia i tych kół jest wiele. Na pewno jest to warte przemyślenia i ewentualnie jakiejś poprawki bo w tej chwili jedno koło w CKP kosztuje niemalże 380zł brutto, rzemieślnicze w okolicach 300zł a tutaj mamy za niecałe 100zł z przesyłką...
bear
Re: Remont WS 15
Panowie czym smarujecie w swoich wiertarkach kolumnę od podnoszenia i tuleję wrzeciona? Według DTR tuleja wrzeciona powinna być smarowana poprzez polanie i rozmazanie oleju, o smarowaniu kolumny nie ma śladu.
W WSD 16 tuleja wrzeciona,zabierak,kolumna czy mechanizm podnoszenia smarowany jest smarem stałym za pomocą smarowniczek. Nawet w tulei wrzeciona u dołu jest otwór na smarowanie łożyska oporowego i łożyska dolnego wraz z gwintem do wkręcenia smarowniczki.
Nie lepszym rozwiązaniem było by wykonać kilka otworów pod smarowniczki i smarować te najbardziej narażone elementy jak kolumna, śruba podnoszenia, tuleja wrzeciona, łożyska wrzeciona, zabierak przekładnia podnoszenia smarem stałym poprzez smarowniczki tak jak w WSD?
koala.g
Re: Remont WS 15
freerad pisze: ↑08 sie 2019, 09:04Co do kół to nie podejdą te
Jakie są wymiary stopni na tym kole?
maszynista1
- Posty w temacie: 29
Re: Remont WS 15
koala.g pisze:Jakie są wymiary stopni na tym kole?
Jeśli chodzi o to koło pasowe z linka to największa średnica to 150mm czyli o wiele za mało.
cross2900 pisze:Czyli szukam innych klinów. Chyba że wie ktoś z jakiej stali je wykonać.
DTR podaje, że klin wykonany jest ze stali st7.
koala.g
Re: Remont WS 15
Jaki ma WS15 zestaw przełożeń. Potrzebuję przekładni do tokarki bo brakuje mi jednego koła pasowego. A dorobienie pasującego pewnie będzie kosztować połowę wartości tokarki.
