Mój pierwszy Ploter CNC
Hobbystyczna z profili ALU na podstawie gotowego projektu.
Darek05
Posty w temacie: 56
Re: Mój pierwszy Ploter CNC
#41
Post napisał: Darek05 » 25 sie 2019, 13:56
sargi47 pisze:
25 sie 2019, 00:42
dzięki za odpowiedź ...
czy można mieć nawet pierwsze rysunki techniczne ..?
Chciałbym zrobić twoją budowę....
Cześć
Tak mogę przesłać plik CAD z programu DesignSpark Mechanical 4.0, w tym programie konstruowana była maszyna. Brakuje tam kilka drobnych detali, typu śruby, bloczki najazdowe dla krańcówki osi X i Z, dodatkowej poprzeczki w ramie, i wspornika prowadnika kabli w osi Y, i chyba to wszystko.
Pozostałe informacje przesyłam na PW.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Darek05
Posty w temacie: 56
#42
Post napisał: Darek05 » 31 sie 2019, 13:54
Cześć
Kolejny etap mam prawie ukończony, przyszedł zamówiony wcześniej blok montażowy pod wrzeciono - oś Z, do niego przykręciłem bloczek w którym zamontowana jest nakrętka śruby kulowej SFU1204.
Miałem z tym elementem trochę problemów, mianowicie wyszło że małe rączki robią je w trzech różnych wymiarach, nie chodzi tu o średnicę otworu do którego wchodzi nakrętka bo są tylko dwa o średnicy 22mm i 24mm, ale różnych wymiarach zewnętrznych, w wykonanym przeze mnie projekcie uwzględniony był wymiar dla bloczku o wymiarach - szerokość 50mm, wysokość 31,5mm, długość 36mm, pierwsze dwa które były zamawiane i dotarły miały wymiary 52mm x 35,5mm x 36mm, nie było większego problemu z nimi ponieważ, podstawę tych bloczków zebrałem na frezarce 2mm naddatku, i w projekcie uwzględniłem tą zmianę, czyli wymiary zewnętrzne aktualne 52mm x 33,5mm x 36mm, natomiast ostatni który przyszedł ma wymiary szerokość 50mm, wysokość 30mm i długość 36mm - w pierwszym momencie po poskładaniu byłem przekonany że mam błąd w projekcie, dopiero po pomiarach okazało się że bloczek to najmniejsza wersja dla śruby SFU1204, i zmuszony zostałem do wykonania z milimetrowej blaszki aluminiowej podkładki, którą następnie przykleiłem do podstawy i przefrezowałem do odpowiedniego wymiaru tak aby oś otworu po montażu do bloku była zbieżna z osią śruby.
Dodatkowo przed skręceniem całości wykonałem bloczek do wyzwalania krańcówki osi Z, który został przykręcony do bloczku nakrętki kulowej, regulacja jego jest trochę karkołomna, wymagała do regulacji rozebrania napędu osi Z.
Teraz pozostało mi jeszcze do wywiercenia otwory w zębatkach dla paska HTD i sprawdzenie działania całego napędu.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Darek05
Posty w temacie: 56
#43
Post napisał: Darek05 » 03 wrz 2019, 20:18
Cześć
MONOLOGU ciąg dalszy :D
Oś Z już w pełni uruchomiona - tutaj filmik z działania i nauki programowania maszynki https://photos.app.goo.gl/7r4e2h5SxVh5pkvb9
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Darek05
Posty w temacie: 56
#44
Post napisał: Darek05 » 02 paź 2019, 17:14
Witam !
Aktualnie czekam na zamówione wrzeciono 1,5kW i falownik, myślę że w przyszłym tygodniu przesyłka do mnie dotrze, w miedzy czasie zamontowałem blat - na razie z płyty MDF 22mm, docelowo planuję blat z płyty precyzyjnej aluminiowej z wkręcanymi stalowymi insertami, dodatkowo mam gotowy wydrukowany element do odciągania wiórów, nie przeszedł testów przy próbie zamknięcia dolnego elementu z szczotką, której jeszcze nie ma z uchwytem dla węża ssącego. Zaczep pierdyknął wzdłuż ścieżki wydruku, można to było zresztą przewidzieć, w tym miejscu zamontuję blaszkę stalową lub mam pomysł na inne rozwiązanie z wykorzystaniem magnesików neodymowych.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Bronsonboss
#45
Post napisał: Bronsonboss » 03 paź 2019, 08:50
Darek05 pisze:Zaczep pierdyknął wzdłuż ścieżki wydruku, można to było zresztą przewidzieć, w tym miejscu zamontuję blaszkę stalową lub mam pomysł na inne rozwiązanie z wykorzystaniem magnesików neodymowych.
Nie kombinuj z blaszkami, magnesy będą najsensowniejszym rozwiązaniem, w awaryjnych sytuacjach szybko da się zdemontować a i jak gdzieś o coś zawadzi to po prostu puści na magnesach..
Darek05
Posty w temacie: 56
#46
Post napisał: Darek05 » 10 paź 2019, 18:45
Witam !
Pierwsze frezowanie poszło pomyślnie, miałem trochę obaw przy konfiguracji falownika, obawiałem się jego wypalenia, lub uszkodzenie samego wrzeciona, pozostało mi jeszcze podłączyć kabel do sterowania wrzecionem z poziomu programu no i z tym związana kolejna konfiguracja falownika i Linuxa, ale najpierw się do tego przygotuję, w miedzy czasie postaram zrobić g-kod, pod wiercenie w stole otworów pod metalowe inserty - mufa dwugwintowa wkręt do drewna z kołnierzem M6. Muszę poszukać jaki rozstaw byłby najbardziej optymalny.
No i pozostaje tylko do ukończenia odciąg wiórów.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
piromarek
#47
Post napisał: piromarek » 11 paź 2019, 07:01
Tylko pogratulować zapału.
Nie rezonuje Ci ten stół z drewna ?
MarioMAX
#48
Post napisał: MarioMAX » 11 paź 2019, 10:16
Wypal na laserze stół stalowy 20mm, ważył będzie z 60kg, maszyna nabierze masy, a cena będzie oscylowała w okolice 300zł, tyle ja zapłaciłem za wymiar 900x600x20.
Darek05
Posty w temacie: 56
#49
Post napisał: Darek05 » 11 paź 2019, 23:03
piromarek pisze:
11 paź 2019, 07:01
Cześć
Nie - na razie Nie, może z czasem zacznie, blat jest ze sklejki czterdziesto milimetrowej, stół jest dość masywny.
MarioMAX pisze:
11 paź 2019, 10:16
Mógłbyś powiedzieć gdzie zaopatrywałeś się w taką blachę ciętą n wymiar ?.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
MarioMAX
#50
Post napisał: MarioMAX » 12 paź 2019, 16:50
Firma Wawrzaszek z bielska białej:
http://www.wiss.com.pl/kontakt.html
Tutaj jest mail na laser.
