Jak zdemontować mocowanie uchwytu tokarskiego?
Odkręciłem tą śrubę w przeciwnym kierunku do obrotów wrzeciona i nic dalej jest opór.
A to w którym kierunku odkręcać?
Jak zdemontować wrzeciono?
Re: Jak zdemontować wrzeciono?
Zabierak siedzi na stożku wrzeciona typu L, odkręcasz nakrętkę w stronę wrzeciennika(czasem gdy zabierak nie jest mocno zapieczony, a nakrętka jeszcze nie zejdzie całkowicie z gwintu ale już zapiera się o pokrywę łożyska przedniego, wystarczy mocniej nią pokręcić(odkręcić) by "zepchnęła" zabierak ze stożka wrzeciona, a czasem trzeba nieźle /przez klocek/ popukać)
wrzeciono-uszkodzony-stozek-t46836.html
co-to-za-stozek-t30245.html
uchwyt-do-tokarki-typ-l-t99754.html
tu podobny problem
problem-z-odkreceniem-zabieraka-t54054.html
tu podobny problem
Otóż nie...RomanJ4 pisze: ↑26 cze 2019, 12:34Zabierak siedzi na stożku wrzeciona typu L, odkręcasz nakrętkę w stronę wrzeciennika(czasem gdy zabierak nie jest mocno zapieczony, a nakrętka jeszcze nie zejdzie całkowicie z gwintu ale już zapiera się o pokrywę łożyska przedniego, wystarczy mocniej nią pokręcić(odkręcić)
Dziś zabrałem się za to ze ściągaczem... Ale tak sobie myślę że przecież to jest uchwyt na dwie strony więc jest tak samo mocowany jak z drugiej... No i był wykręciłem go i ściągnąłem tą dużą nakrętkę. Nie sprawdziłem na jakiej zasadzie on tam siedzi.
Gniazdo we wrzecionie stożek morsa 4
Gwint M52 > tego nie jestem pewien ale średnica zewnętrzna będzie 52mm?
Wrzeciono się zwykle wyciąga w kierunku łoża?
Teoretycznie tak, ale w praktyce gwint ma zazwyczaj promień wierzchołka który zmniejsza średnicę co najmniej o parę dych. Ale na średnicy gwintu nie ma co bazować tarczy jeśli chodzi o bicie, do tego służy walcowa część B(ø55mm z tolerancją g5) za gwintem M52(gwint jedynie trzyma tarczę)Gwint M52 > tego nie jestem pewien ale średnica zewnętrzna będzie 52mm?
Na stronie 111 oryginału katalogu (przedostatniej) masz wymiary Twojej końcówki wrzeciona (DIN 800 z gwintem)
http://www.bison-bial.pl/public/data/re ... 8-pl-1.pdf
tak, kołnierz końcówki wrzeciona(gro wrzecion ma taki) nie pozwoli do tyłu...Wrzeciono się zwykle wyciąga w kierunku łoża?
