TUM-25B "reanimacja"
Bieri13
Posty w temacie: 89
Re: TUM-25B "reanimacja"
#111
Post napisał: Bieri13 » 18 maja 2019, 08:09
Jeśli ktoś mógłby wykręcić tego większego "robaka" i sprawdził co jest po nim to byłbym bardzo wdzięczny.
Bieri13
Posty w temacie: 89
#112
Post napisał: Bieri13 » 26 cze 2019, 10:22
Czy oprócz wymiany styczników i wyłączników nadprądowych jest jeszcze coś godnego polecenia do wymiany aby usprawnić lub polepszyć pracę tokarki (może jakiś softstart?)?
Grzegorz53
#113
Post napisał: Grzegorz53 » 26 cze 2019, 16:11
Godnym polecenia jest falownik, który spełni też funkcję softstartu i wiele innych funkcji, a przy tym będzie tańszy. Będziesz miał łagodny start, regulację prędkości, hamowanie i komfort pracy bez ciągłego strzelania styczników. Dla napędu maszyny też będzie korzystny.
Bieri13
Posty w temacie: 89
#114
Post napisał: Bieri13 » 04 lip 2019, 08:35
Mając sprawną skrzynię to czy w dalszym ciągu powinienem pomyśleć o jakimś falowniku lub softstarcie przy okazji zmiany całej szafki elektrycznej?
Wracając do łożysk, nie zostało jasno powiedziane jaka firma przoduje w jakości swoich produktów.
Na rynku mamy m.in. SKF , FAG , TIMKEN , NKE, INA, ZKL, FŁT i wiele innych.
Prosiłbym o podanie u jakich producentów (dwóch firm) łożysk powinienem się zaopatrywać?
pavyan
#115
Post napisał: pavyan » 04 lip 2019, 09:29
Moje poszukiwania w podobnym przypadku (tylko indeks tokarki inny, bo "A" :wink: ) doprowadziły mnie do łożysk NACHI, japońskich, na forach moto i podobnych dobrze ocenianych.
Niektóre podstawowe typy i rodzaje są niewiele droższe od FŁT, a kupowałem wysyłkowo w Płocku - ktoś z Płocka na Forum także zna i wysoko ocenił ten sklep. Tam obsługa polecała mi również łożyska NKL-OTT (czeskie), i nawet kupiłem oporowe wrzeciona.
Już wcześniej podawałem nazwę sklepu, więc nie chcę posądzeń o kryptoreklamę - czyli ew. proszę o PW (ale wpisanie "nachi płock" też Cię powinno tam zaprowadzić).
Też chwilę myślałem nad falownikiem, ale naprawiłem reduktor i kupiłem okazyjnie softstarty ABB - niestety, nie miałem dotąd czasu zainstalować ich w tokarce i frezarce, ale muszę to tego lata zrobić.
W tokarce jest pewien mały problem z softstartem - mianowicie prawe i lewe obroty; nie można galwanicznie zewrzeć obwodów sterowania styczników obu kierunków. Ja odseparuję je dwoma przekaźnikami R-15/220AC, rozrysowałem połączenia, trzeba tylko to polutować i zainstalować.
Problem w tym, że dostęp do skrzynki z elektryką mam tragiczny, chyba będę musiał trochę odsunąć maszynę... o, jak mi się nie chce ROOOOBIĆ :D
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Bieri13
Posty w temacie: 89
#116
Post napisał: Bieri13 » 04 lip 2019, 18:37
Dzięki za info.
Jedna z krakowskich hurtowni zaoferowała mi łożyska do skrzynki posuwów (np: 51103) od trzech różnych firm FAG, NTN, FŁT/K
I co Tu teraz wybrać, hmm....
maszynista1
#117
Post napisał: maszynista1 » 04 lip 2019, 20:23
Skrzynka posuwów jest na tyle mało obciążona, że jakich łożysk byś z tych trzech nie założył to będzie dobrze.
pavyan
#118
Post napisał: pavyan » 04 lip 2019, 21:08
FŁT zostało jakiś czas temu kupione przez Chińczyków.
Bieri13
Posty w temacie: 89
#119
Post napisał: Bieri13 » 04 lip 2019, 22:10
pavyan pisze: ↑
04 lip 2019, 21:08
Handlowiec mówił coś, że to średnia półka...
Bieri13
Posty w temacie: 89
#120
Post napisał: Bieri13 » 10 lip 2019, 18:13
Czy ktoś wie gdzie mogę dostać blokadę tulei konika?
