TUM-25B "reanimacja"
atlc
Re: TUM-25B "reanimacja"
#91
Post napisał: atlc » 01 maja 2019, 10:27
W temacie kolegi m.j. o reanimacji bridgeporta wrzucałem czym kleiłem taśmy, generalnie nawet mam wrażenie że ten drugi klej sprawdził się lepiej od tego 3m który do zestawu dodawał dystrybutor taśmy.
Bieri13
Posty w temacie: 89
#92
Post napisał: Bieri13 » 06 maja 2019, 13:21
OK, a jakie taśmy zastosowałeś?
atlc
#93
Post napisał: atlc » 07 maja 2019, 00:16
TOR.
Bieri13
Posty w temacie: 89
#94
Post napisał: Bieri13 » 07 maja 2019, 09:03
Jak długo je użytkujesz i jak się sprawują?
atlc
#95
Post napisał: atlc » 07 maja 2019, 14:25
W jednej z maszyn ponad rok u klienta w zastosowaniu typowo przemysłowym, póki co nic się nie dzieje.
Generalnie w moim odczuciu wszystkie te taśmy to jedno i to samo. Nie spodziewałbym się specjalnych różnic.
Czyli ja kupuję tam gdzie akurat dobra cena i mają potrzebną mi grubość.
michal1989
#96
Post napisał: michal1989 » 08 maja 2019, 21:52
Witajcie,
Jestem w trakcie renowacji tokarki TUM 25B i pojawił się następujący problem. We wrzecienniku znajdują się koła zębate. Jaki jest ich moduł? Według obliczeń wychodzi moduł 2.5. Jednak kształt zęba nie odpowiada tej wartości. Jest to spowodowane tym, że są to prawdopodobnie zęby korygowane. Czy ktoś ma jakąś wiedzę w tym temacie i mógłby się nią podzielić?
Pozdrawiam,
Michał
atlc
#97
Post napisał: atlc » 08 maja 2019, 22:28
Nie wiem, ale podaj dla przykładu średnicę zewnętrzną koła i ilość zębów.
Może to ćwiartki modułu? 2.25 np?
Bieri13
Posty w temacie: 89
#98
Post napisał: Bieri13 » 08 maja 2019, 23:13
atlc dzięki za konkrety dot. taśm.
michal1989 pisze: ↑
08 maja 2019, 21:52
Jestem w trakcie renowacji tokarki TUM 25B...
Podaj dokładnie o które koło Ci chodzi? Mam to na wierzchu więc może pomogę...
michal1989
#99
Post napisał: michal1989 » 08 maja 2019, 23:30
Moduł jest na wszystkich kołach taki sam. Chodzi o małe koło na wrzecionie. Wymiar to około 65 mm i 24 zęby. Akurat nie mam tego koła w tym momencie, aby zmierzyć dokładnie.
Bieri13
Posty w temacie: 89
#100
Post napisał: Bieri13 » 09 maja 2019, 08:10
Na szybko mierzyłem przed wyjściem do pracy:
Śr. wew. 56 mm
Śr. zew. 67 mm
Ilość zębów 24
