Co by tu spotworzyć
- Posty w temacie: 61
Re: Co by tu spotworzyć
no własnie nie mam, ale z tym zaworem jakby nie kręcił to żadnej zmiany nie było, no ale w sumie jest dobrze, bo na kolka te 14 cm wystarczy a ramie kuparki stosunkowo szybko idzie na tych 8 cm3 i to nawet na poł obrotow silnika. zabawki kurde.
Teraz mam na placu bobcata mzg 40, przywieziony tydzien temu z Nowego Targu, dowcip roku to te owce na miejscu i gnojok na srodku placu taki nie obramowany hehe. I syf jak sk ...
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5D102452
ooo wiedzę że się nie nudzisz:) fajne sprzęty
no, teraz te całe 20 arów trzeba przekopać, troche wyrównać itd, ogolnie warsztacik tam stanie na plycie jakoś 8x32m, ale wgłab trzeba wykop na 1,2m zrobić, sam humus ma chyba 80 cm, szock.
no ale to pole kolegi a nie moje, no a teren tez jakos specjalnie prosty nie jest, przynajmniej świeżo odrolniony.
Święte słowa... czasy się zmieniają i ludzie się zmieniają.
Kolega powinien dostać od Autora punkt za bardzo istotną pomoc
(jeśli wcześniej nie dostał).
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
no przeciez to kolega jako własciciel gruntu zalatwia wszystkie formalności budowlane itd i warsztat ma byc jego, ja tam mam tylko pomóc zbudowac itd, przy okazji jakieś zabawki spotworzyć, swojego tam przeciez nic nie robię, w koncu jakies dwa lata temu ów kolega mial wynajety warsztat w Raciborzu i wlasciciel co miesiąc czynsz podnosil aż w koncu troche przesadził
chociaż kupara jest poł na poł
bartuss1 pisze:no cos tam hehe
https://youtu.be/KoK0NOPga20
Kopie kopie ale brakuje jej masy. Może zalej dętki wodą na lato i dołóż jakiś obciążników albo balast wodny po bokach nad kołami a zyskasz na czasie kopania nią. (na zime czy w trakcie transportu możesz spuścić). Bo to celowanie czy wziąć wbić w ziemie głębiej czy płycej aby jej nie podnosiło jest trochę czasochłonne.
Co jest pod tą ziemią głębiej, jaka warstwa?
