Co by tu spotworzyć
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Co by tu spotworzyć
#121
Post napisał: bartuss1 » 31 mar 2019, 18:07
no własnie nie mam, ale z tym zaworem jakby nie kręcił to żadnej zmiany nie było, no ale w sumie jest dobrze, bo na kolka te 14 cm wystarczy a ramie kuparki stosunkowo szybko idzie na tych 8 cm3 i to nawet na poł obrotow silnika. zabawki kurde.
Teraz mam na placu bobcata mzg 40, przywieziony tydzien temu z Nowego Targu, dowcip roku to te owce na miejscu i gnojok na srodku placu taki nie obramowany hehe. I syf jak sk ...
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5D102452
bartuss1
Posty w temacie: 61
#122
Post napisał: bartuss1 » 03 cze 2019, 08:35
no cos tam hehe
https://youtu.be/KoK0NOPga20
a i bobka my odpalili
https://youtu.be/rUfhCTDklbU
adam Fx
#123
Post napisał: adam Fx » 03 cze 2019, 11:01
ooo wiedzę że się nie nudzisz:) fajne sprzęty
bartuss1
Posty w temacie: 61
#124
Post napisał: bartuss1 » 03 cze 2019, 11:24
no, teraz te całe 20 arów trzeba przekopać, troche wyrównać itd, ogolnie warsztacik tam stanie na plycie jakoś 8x32m, ale wgłab trzeba wykop na 1,2m zrobić, sam humus ma chyba 80 cm, szock.
pavyan
#125
Post napisał: pavyan » 03 cze 2019, 11:29
Jeśli tyle humusu i to dobrego - to może go sprzedawać?
Będzie trochę dodatkowych funduszy na inne "spotworzenia" :D
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
bartuss1
Posty w temacie: 61
#126
Post napisał: bartuss1 » 03 cze 2019, 11:32
no ale to pole kolegi a nie moje, no a teren tez jakos specjalnie prosty nie jest, przynajmniej świeżo odrolniony.
dasza77
#127
Post napisał: dasza77 » 03 cze 2019, 13:42
Dobra rada: niech kolega nic nie buduje na nie swoim gruncie !
pavyan
#128
Post napisał: pavyan » 03 cze 2019, 13:54
Święte słowa... czasy się zmieniają i ludzie się zmieniają.
Kolega powinien dostać od Autora punkt za bardzo istotną pomoc :D (jeśli wcześniej nie dostał).
bartuss1
Posty w temacie: 61
#129
Post napisał: bartuss1 » 03 cze 2019, 14:13
no przeciez to kolega jako własciciel gruntu zalatwia wszystkie formalności budowlane itd i warsztat ma byc jego, ja tam mam tylko pomóc zbudowac itd, przy okazji jakieś zabawki spotworzyć, swojego tam przeciez nic nie robię, w koncu jakies dwa lata temu ów kolega mial wynajety warsztat w Raciborzu i wlasciciel co miesiąc czynsz podnosil aż w koncu troche przesadził
chociaż kupara jest poł na poł
IMPULS3
#130
Post napisał: IMPULS3 » 03 cze 2019, 15:58
bartuss1 pisze:no cos tam hehe
Kopie kopie ale brakuje jej masy. Może zalej dętki wodą na lato i dołóż jakiś obciążników albo balast wodny po bokach nad kołami a zyskasz na czasie kopania nią. (na zime czy w trakcie transportu możesz spuścić). Bo to celowanie czy wziąć wbić w ziemie głębiej czy płycej aby jej nie podnosiło jest trochę czasochłonne. :) Z tyłu też można by dodać podpory aby się wbijały albo spych.
Co jest pod tą ziemią głębiej, jaka warstwa?
Wróć do „Na luzie”
