Co by tu spotworzyć
pitsa
Re: Co by tu spotworzyć
#101
Post napisał: pitsa » 14 mar 2019, 08:53
Wydaje mi się, że to efekt działania VABP. Spadek ciśnienia przy pracy jednego siłownika nie jest tak wielki aby przestawić się z AP na BP lub odwrotnie. Dopiero dwa siłowniki zmieniają jego ustawienie. Coś nie tak z regulacją. Pierwsze to sprawdziłbym czy AP i BP nie jest zamienione miejscami i od pompy i trzeba szukać jak się to ustawia i mierzy te ciśnienia pracy.
"wszystko umieć, nic nie robić" - dziadek kamara
Zgłoszenia konkursowe
bartuss1
Posty w temacie: 51
#102
Post napisał: bartuss1 » 14 mar 2019, 09:01
na schemacie moze są, ale na przyłączach wszystko jest ok.
tak poza tym tak na chłopski rozum wydedukowałem ze jesli sprężynka w sekcjach zaworu ap i bp ma zakres od niskiego do wysokiego cisnienia, to dokrecając srube regulacyjną zwiększamy cisnienie na przelew. większa sekcja pompy ma zakres od 20 - 80 bar, a mniejsza od 50 do 330, tylko że jak wkręce na maxa wieksza sekcję to układ wyraźnie sie dusi. manometr glicerynowy nic mi nie pokazuje pieron wie czemu, to to taka regulacja na czuja, no ale przynajmniej jest jakis punkt zaczepienia.
pitsa
#103
Post napisał: pitsa » 14 mar 2019, 09:07
Może trzeba najpierw jeden zawór ustawić, potem doregulować drugim. Nie ma gdzieś "procedury regulacji"?
Dodane 2 minuty 47 sekundy:
Gdzie mierzysz to ciśnienie, że nic nie widać?
bartuss1
Posty w temacie: 51
#104
Post napisał: bartuss1 » 14 mar 2019, 09:11
manometr jest wkręcony do tego zaworu vabp, a procedury regulacji własnie nigdzie nie znalazłem, szukałem juz po nazwach, to jest zawory przelewowe albo zawor odciążający dwudrogowy i nic, co z tego że są pokazane schematy, ale nie ma zadnych wytycznych jak to regulować
takie cuś
https://sklepdlarolnika.pl/pl/p/Zawor-o ... 0bar/25926
moze poszperam na stronie producenta, tylko ze to po makaronsku bedzie
pitsa
#105
Post napisał: pitsa » 14 mar 2019, 10:02
Ze schematu widać, że BP miałeś za nisko ustawione względem AP. ;-)
Manometr nic nie pokazuje = pokazuje tylko maksymalne ciśnienie? Jeśli tak to jest to normalne przy braku wydatku płynu.
Zrobiłbym tak - brak wydatku płynu, włączona pompa:
1. BP ustawiamy na najniższe ciśnienie - mamy zabezpieczenie zaworem zwrotnym -jakiś plus-minus chyba jest?
2. Teraz powinno się dać ustawić tylko AP (o mniejszym przepływie ale wyższym ciśnieniu).
AP ustawione, BP ustawiamy podczas pracy czyli ustawić trzeba warunki dużego wypływu.
Ktoś musi poruszać dwoma siłownikami lub tylko jednym, a ty obserwujesz manometr i przestawiasz BP na coraz wyższe ciśnienie aby włączało się do pracy zaraz gdy tylko spadnie ciśnienie "spoczynkowe" już od pierwszego siłownika.
bartuss1
Posty w temacie: 51
#106
Post napisał: bartuss1 » 14 mar 2019, 16:48
to pewnie w sobote bedie testowanie, bo musze dac do przetoczenia koło do mocowania na pompie, siem skichało
bartuss1
Posty w temacie: 51
#107
Post napisał: bartuss1 » 15 mar 2019, 20:48
no, a z traktorkiem bez problema
https://youtu.be/lzY03Ufvo5M
pavyan
#108
Post napisał: pavyan » 15 mar 2019, 21:27
Bartuss1, a popatrz na to cudeńko:
Aż mi się oczy do tej zabaweczki zaśmiały, choć NIC wspólnego nie mam z kopaniem :D
Nawet spychacz(yk) to jest - lemiesz wygląda na gigantyczny, jakieś 600x150mm :mrgreen:
bartuss1
Posty w temacie: 51
#109
Post napisał: bartuss1 » 15 mar 2019, 21:57
mam wykopac dziure pod płyte na warsztacik
dziura ma miec 30x7,5 x 1,2 m, czyli wychodzi jakies 200 m3 do wykopania powiedzmy w tydzien, takim komatsu powyzej to by trwało deko dłuzej
a potem pospolke 90 ton rozplantowac
no przeciez nie łopatą
strikexp
#110
Post napisał: strikexp » 15 mar 2019, 22:08
Lejesz 1,2m betonu? A co pod spodem, Izraelskie centrum dowodzenia wojsk jądrowych? :lol:
Wróć do „Na luzie”
