Co by tu spotworzyć
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Co by tu spotworzyć
#131
Post napisał: bartuss1 » 03 cze 2019, 16:23
pod 80 cm warstwa gleby jest jakis piach
no ale widzialem te amerykanskie i ruskie filmiki i tam duzo lzejsze zabawki jakos specjalnie problema nie miały, widocznie trzeba opanować technike kupania, a może po zaczetej dziurce mieć juz jako tako zmiekczone i wtedy własciwie tylko zagarniać, w sobote najbliższą mam rowa kopać takiego na 30 m to pewnie sie wiecej naumiem jak ostatnie 10 minut hehe
bartuss1
Posty w temacie: 61
#132
Post napisał: bartuss1 » 29 lip 2019, 19:28
no i w sumie troche wykopała, jedno łozysko w obudowie zeliwnej poszło sie walić, tera tam przyjdzie tuleja spawana na lekki luz, ma sie rozumiec to od obrotu ramienia od gory, reszta ok, widocznie tam najwieksze obciązenie było od walenia w glinę
KARABIN
#133
Post napisał: KARABIN » 29 lip 2019, 19:48
Założyć kabinę i koparka jak z fabryki.Gratuluję pomysłu i wykonania, oby służyla bezawaryjnie.
mineque
#134
Post napisał: mineque » 29 lip 2019, 19:52
Jesteś w stanie oszacować koszty części materiałów aktualnej wersji?
bartuss1
Posty w temacie: 61
#135
Post napisał: bartuss1 » 29 lip 2019, 20:02
aktualna wersja pi razy oko wyszła około 25 tys w częsciach, sie wydaje ze tam nic nie ma, ale po prawdzie tych dupereli tam troche było, dwa układy zasilanie - powrot, no i układy wykonawcze na siłowniki i silniki hydrauliczne. Lifan generalnie daje rady, nie musi ryczeć na full, raczej na 3/4 obrotów, pompa wystarczyłaby na calośc 10 cm3, ta dwusekcyjna jest rozdzielona w sensie takim że wieksza sekcja 14 cm idzie na silniki a mniejsza 8 cm na kuparkę. Konstrukcyjnie wiekszej filozofii nie ma, ale działa.
Jeden wąz mi strzelił, ale to od mechanicznego przywalenia anizeli sam z siebie. Węze z podwójnym oplotem wszystkie.
Duszczyk_K
#136
Post napisał: Duszczyk_K » 29 lip 2019, 22:50
Widzę, że zainwestowałeś w opony jodełki, teraz lepiej się trzyma i nie ciągnie tak koparki na kołach jak wbijesz głębiej łyche?
bartuss1
Posty w temacie: 61
#137
Post napisał: bartuss1 » 30 lip 2019, 08:00
Te opony to w sumie do przemieszczania się po terenie są lepsze niż gładkie, bo sie zabawka nie ślizga. Samo kopanie wymaga kilku nawyków, w końcu jakoś specjalnie ciężka ta maszynka nie jest.
Najgłebiej udało mi sie wykopać dziure na 1,75m, w sumie więcej nie potrzeba. Zdjalem przednie łapy, bo ograniczały pole wychyłu na boki. Zrobi sie taka podpore z blachą spychająca jak w minikoparkach gąsienicowych, no ale to może poczekać.
Wróć do „Na luzie”
