Autodesk Fusion 360 - kącik porad
poStaremu
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Problem jest taki, że nie mogę związać mojej ramki z punktem środkowym układu współrzędnych..
Nie wyświetla się ten charakterystyczny zielony punkt, co dziwniejsze jak tworze w standard.ipt to nie ma z tym problemu jednak w tym 'standardzie' nie ma możliwości dodawania kształtowników dlatego wybieram standard.iam..
piromarek
- Posty w temacie: 39
To nie pomogę. Nie wiem o czym do mnie rozmawiasz
Nie za bardzo kojarzę owe standardy i mogę się tylko odnosić do Fusion. Bardziej myślałem, że podobieństwo interfejsów daje nadzieje, że jest podobnie skonstruowany.
A tu klops chyba.
A tu klops chyba.
atlc
- Posty w temacie: 11
To wyobraź sobie że tak:
Punkt środkowy zawsze możesz sobie wstawić.
Wiązanie z punktem dodajesz w zakładce wiązania.
Masz narysować szkic/część w arkuszu rysowania części, następnie tworzysz arkusz złożenia, tam wstawiasz swoją część/szkic za pomocą opcji Wstaw i dopiero obkładasz konstrukcją.
Arkusz złożeń jak sama nazwa wskazuje służy do składania większego elementu z wielu części, a nie do modelowania bezpośrednio w nim.
Masz tam opcje np. wstaw oraz wstaw z content center, skąd wybierasz normalia typu śruby, podkładki, sprężyny bla bla bla.
piromarek
A, to deczko inaczej niż Fusion.
Szkoda, że tutaj ta dyskusja o inventorze, bo nikt inny potem tego nie znajdzie, jakby miał podobny problem.
piromarek
No właśnie - kwestia ceny tutaj - "nie jest bez znaczenia"
Ciągłe błędy w kodzie - dobrze że poprawiane i nie ukrywajmy, dosyć uboga liczba parametrów.
No ale, kto kupi inventora jeśli wszystko by było w "PrzepiurzeFiużynzjarmużem 360"
Sorki tak mi się skojarzyło.
Avalyah
- Posty w temacie: 54
Przecież nie zależy to od chęci. Inventor swoją cenę jednak ma i to niemałą. Nie bierze się ta cena znikąd, ale pytanie czy każdy na początku potrzebuje te jego dodatkowe możliwości. A przesiadka z Fusion na Inventora to w razie czego niewielki przeskok, w podstawowym zakresie oba programy są podobne.
piromarek
Po za tym, co tu wiele gadać.
Dla amatora, tak długo jak to jest za darmo, mało mamy alternatyw.
Tak jak napisałeś, zawsze możemy to potraktować jako naukę.
Solid właściwie bazowe polecenia też ma "podobnie" obsługiwane.
