Ad-1 Dla sytemu ochrony przed porażeniem który masz w garażu - zerowanie nie znam takiego zabezpieczenia przed zamianą przewodu fazowego z zerowymmr_egon pisze: ↑24 kwie 2019, 14:061. Czy istnieją jakieś układy które zabezpieczą instalację w garażu (przy pierwszym głównym bezpieczniku nadądowym) w sytuacji gdy ktoś (bo to już miało miejsce) zechce sobie odwrócić Fazę z Neutralem w swoim garażu , a tym samym wszystkich następnych?
2. Czytałem tez o zabezpieczeniu różnicowo prądowym które w instalacjach bez przewodu ochronnego PE mija się z celem, czy to prawda??
3. Do czego podłączać ekran przewodu biegnącego od wrzeciona do falownika, do neutrala sieci 230V?
4. Pan Ryszard P. (pseudonim Zelrp – bardzo miły człowiek), u którego zakupiłem sterownik i zasilacz umieścił taką notkę (jak na zdjęciu), że pole miedzi zasilacza powinno być połączone z zerowaniem lub uziemieniem (oraz obudową sterowania). Skoro uziemienia nie mam czy to znaczy, że skrzynka zasilająca (widoczna na zdjęciu) oraz cała maszyna ma być podłączona do przewodu neutralnego sieci 230V?.
5. Czy dobrze rozumiem że przy zastosowaniu się do punktu 4 zabije mnie jak się aluminiowy kabel upali się albo ktoś w swoim garażu zechcę sobie zrobić przeróbkę i zamieni dla dalszych garaży N z L ?
Ad-2 Tak za wyłacznikiem róznicowo-prądowym musi być przewód ochronny (nie mylić z przewodem zerowym, pełni inną funkcje) aby wyłącznik mógł prawidłowo działać.
Ad-3 do bolca w gniazdku w którym jest zmostkowane z przewodem zerowym/neutralnym
Ad-4 TAK
Ad-5 TAK - w przypadku przebicia izolacji i pojawienia się napięcia na obudowie, i TAK bo na bolcu będzie pełne napięcie sieciowe
Dodane 11 minuty 2 sekundy:
Transformator separacyjny jest to jeden z systemów ochrony przed porażeniem i nie wolno uziemiać przewodu po stronie wtórnej, bo nie będzie pełnił on swojej funkcji separacyjnej, porażenie w tym przypadku może nastąpić dopiero jak dotkniesz dwóch końców uzwojenia wtórnego tego transformatora, przepływ prądu styk transformatora - ziemia nie występuje - nie ma porażenia
