Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
szary11
Re: Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6
#31
Post napisał: szary11 » 18 kwie 2019, 10:14
cyna's pisze:
15 kwie 2019, 21:40
Położyłem na ruszt dziś materiał grubości 50mm, rzeczywista maksymalną prędkość jaką udało się uzyskać to 0.6 mm/min.
Jakie prędkości są realne do osiągnięcia na takich maszynach? 😀
Na drucie F jest tylko względne.
U mnie (nie przekraczam 2 Amper) przecina niezależnie od grubości materiału ok 2000 mm2 na godz. przy drucie 0,14.
cyna's
Posty w temacie: 22
#32
Post napisał: cyna's » 18 kwie 2019, 10:41
szary11 pisze:
18 kwie 2019, 10:14
Mógłbyś pokazać jaki masz amperomierz?? Albo wiesz na jakich parametrach pracuje generator?
Na moim jest trochę inaczej, jak przestaje iskrzyc i zaczyna być zwarcie to amperomierz wskazuję 1,5A :|
Jak jadę z odpowiednią prędkością to oscyluje w okolicy 1A.
Ale jak bezpośrednio zrobię zwarcie przewodami to wskazuje np. 4A.
Z ciekawości na przewód załozylem amperomierz cegowy i jego wskazania nie pokrywamy się z tymi przy pracy, natomiast przy całkowitym zawarciu przewodami były jednakowe.
Uprzedzajac pytanie, amperomierz jest 100% sprawny.
Może to wynika z ustawień generatora albo typu zastosowanego amperomierza?
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Steryd
#33
Post napisał: Steryd » 18 kwie 2019, 10:54
Amperomierz cęgowy przy pracy nie pokazuje pradu, tylko jakieś śmieci wylapane. Tam masz dużo krótkich impulsów, a amperomierz może wyłapać przy bardzo wysokiej jakości zmiany rzędu 30Hz, to kilka rzędów za mało.
Ten zegarowy na panelu coś tam sobie usredni, bo przez niego płyną wszystkie impulsy po kolei.
Można?
Morzna!!!
szary11
#34
Post napisał: szary11 » 18 kwie 2019, 12:55
cyna's pisze:
18 kwie 2019, 10:41
Amperomierz DH-50 5A , a napięcie uśrednione 75V.
Czasy przerw i impulsów mam w połowie zakresów , ale jaka to wartość to nie mam pojęcia.
pukury
#35
Post napisał: pukury » 18 kwie 2019, 15:03
Hej.
Taki miernik tablicowy coś tam uśrednia - jak Kol. napisał.
Ale to wszystko tak sobie działa.
Powoli klecę generator " badawczy " - mówiąc żartobliwie :mrgreen:
Doszedłem do wniosku że z pomiarem prądu jest ciężko - rzeczywistym pomiarem.
No i o jaki prąd chodzi ? - w impulsie czy średni ?
Jak impulsy są rzędu kilku mikrosekund ( wysoki ) i niskim kilka razy dłuższym to robi się bardak .
No i jakie są czasy ? - to na oscyloskopie można zobaczyć.
Z drutem mało pomiarów robiłem - nie mam go dużo ( z 5 metrów ).
A przecież nie kupię od chińczyka kilometra :mrgreen:
No i jaki drut ? - średnica , materiał , itp.
pzd.
Mane Tekel Fares
cyna's
Posty w temacie: 22
#36
Post napisał: cyna's » 22 kwie 2019, 19:02
pukury pisze:
18 kwie 2019, 15:03
Hej.
pzd.
Jak będę miał chwile to zobaczę na oscyloskopie jakie ustawienia dają konkretne nastawy bo sam jestem ciekaw w jakim stopniu to się zmienia.
Co do drutu to używam fi 0,12 i mogę Ci wysłać jeśli potrzebujesz do swoich pomiarów, akurat zamówiłem u chińczyka kilka kilometrów :mrgreen:
pukury
#37
Post napisał: pukury » 22 kwie 2019, 22:16
Hej.
zobacz - zobacz - ciekawa sprawa.
W opisach są tak różne wartości że głowa boli.
Co do drutu - musiałbym jakąś szpuleczkę narychtować .
To i tak sprawa na tzw. przyszłość.
Ale jak by się dało to chętnie.
Jakieś fotki " urządzenia " muszę zrobić .
pzd.
Mane Tekel Fares
cyna's
Posty w temacie: 22
#38
Post napisał: cyna's » 23 kwie 2019, 23:40
W wolnej chwili udało się ogarnąć panel przedni i środek szafy elektrycznej.
Obrazek Obrazek
Poprawić muszę tylko tą szufladkę na klawiaturę i mysz ponieważ strasznie niewygodnie się tam operuje, jakieś to małe i dodatkowo ten rant dookoła uwiera w nadgarstek. :mrgreen:
Steryd
#39
Post napisał: Steryd » 24 kwie 2019, 10:17
poszukaj gotowych klawiatur rackowych (razem z szufladką), są nawet takie z monitorem, ale to już drogie
Można?
Morzna!!!
GumiRobot
#40
Post napisał: GumiRobot » 25 kwie 2019, 08:33
zastąpiłbym mysz trackball-em.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
