Morbidelli / SCM Tria 7500 (6000/4000) postprocesor do AlphaCam
Alphacam
boro76
Posty w temacie: 43
Post napisał: boro76 » 04 kwie 2019, 12:02
Postprocesor testowy do obrabiarek Morbidelli/SCM na sterowaniu Tria 7500 (6000/4000)
Tria7500post_instalator.zip
(269.65 KiB) Pobrany 515 razy
pitsky
Re: Morbidelli / SCM Tria 7500 (6000/4000) postprocesor do AlphaCam
Post napisał: pitsky » 04 kwie 2019, 13:09
masz może programy cnv75.exe, cnv.exe do zmiany formatu na .pgm ?
boro76
Posty w temacie: 43
Post napisał: boro76 » 04 kwie 2019, 13:46
Do Tria 7500 w załączniku, do starszych wersji podrzucę jak go odnajdę. Lub poszukaj po innych forach o tematyce cnc.
konwersja.zip
(367.13 KiB) Pobrany 382 razy
pitsky
Post napisał: pitsky » 04 kwie 2019, 13:59
Dzięki, poszukuję tego starszego do testów - jak dotąd bez sukcesu...
boro76
Posty w temacie: 43
Post napisał: boro76 » 04 kwie 2019, 14:16
Znalazłem jeszcze takie, sprawdź z CNVRT.exe to jest prawdopodobnie od wersji Tria4000. ale do prawidłowej konwersji będziesz musiał usunąć wszystkie znaki "=" (przyrównania) przy współrzędnych. Np z B X=50 Y=50 Z=10 V3 T1 musi być B X50 Y50 Z10 V3 T1. Jak będę miał trochę wolnego czasu, to dodam opcje w postprocesorze bo zapomniałem że tam był nieco inny zapis.
tria4000_6000.zip
(407.2 KiB) Pobrany 411 razy
pitsky
Post napisał: pitsky » 04 kwie 2019, 15:59
Podziękował
boro76
Posty w temacie: 43
Post napisał: boro76 » 04 kwie 2019, 16:59
I jeszcze jedno, wartość musi mieć zawsze dwa miejsca po przecinku. Np. X123.5 zgłosi błąd, musi być zapis X125.50 .
pitsky
Post napisał: pitsky » 04 kwie 2019, 20:34
Mógłbyś wrzucić jakiś przykładowy plik z alphacama wygenerowany tym postem? Podejrzał bym sobie na maszynie.
boro76
Posty w temacie: 43
Post napisał: boro76 » 04 kwie 2019, 23:56
Update postprocesora v0.9.1
https://www.dropbox.com/s/yidklt31olian ... r.exe?dl=0
- dodano przykładowe pliki (rysunki programu AphaCAM rozszerzenie .ard , pliki tekstowe programu NC rozszerzenie .xxl , pliki binarne programu NC rozszerzenie .pgm)
- dodany wybór rodzaju sterowania
- poprawiony zapis programu NC dla Tria 6000/4000
- usunięty błąd zer kończących przy zapisie dwóch miejsc po przecinku
Pliki .xxl i .pgm z końcem nazwy _T6 dla Tria 6000/4000.
Pliki .xxl i .pgm z końcem nazwy _T7 dla Tria 7500.
boro76
Posty w temacie: 43
Post napisał: boro76 » 15 kwie 2019, 10:02
Wróć do „Alphacam”
