TSA-16 remont
zibi201
Posty w temacie: 24
Re: TSA-16 remont
#341
Post napisał: zibi201 » 25 mar 2019, 21:39
Wyciągnąłem szczęki, odkręciłem pokrywę uchwytu. Ubytków w zębach nie widać, za to brudu trochę jest. Kolejność szczęk była prawidłowa. Dwie zamieniłem ze sobą, ale nie poprawiło to sytuacji. Trzecia nie wchodzi na inne miejsce. Wyczyszczę to i spróbuję na drugim komplecie szczęk.
zibi201
Posty w temacie: 24
Re: TSA-16 remont
#342
Post napisał: zibi201 » 30 mar 2019, 18:53
Uchwyt wyczyszczony, szczęki też. Na obu kompletach podobny efekt.
Czy to może być wina nieosiowo ustawionego noża? Moja TSA-16 miała chyba kombinowany imak, dostałem z nią noże 12x12.
rdarek
Re: TSA-16 remont
#343
Post napisał: rdarek » 30 mar 2019, 19:15
zibi201 pisze:
25 mar 2019, 21:39
A czy te szczęki poza numerem pozycji mają jeszcze jakieś numery nabite?
Często sprzedawcy wkładają szczęki z różnych kompletów i wtedy również masz takie problemy.
Nawet Adam FX machną o tym filmik dla potomnych ;)
Na zdjęciach nie widać ale robią wrażenie jakby właśnie tak było. Ponadto każda szczęka powinna płynnie wchodzić w każde gniazdo.
MiziAir
Re: TSA-16 remont
#344
Post napisał: MiziAir » 30 mar 2019, 19:43
Dokładnie, każda szczęka powinna mieć ten sam numer partii/szlifu, inaczej będzie kicha. Czasem różnice wymiarowe bywają naprawdę kolosalne.
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
#345
Post napisał: Andrzej 40 » 30 mar 2019, 19:54
zibi201 pisze:
30 mar 2019, 18:53
Firmowo TSA-16 ma imak na noże 8x8mm
Rober74
Re: TSA-16 remont
#346
Post napisał: Rober74 » 01 kwie 2019, 15:41
Andrzej 40 pisze:
30 mar 2019, 19:54
Ja mam z kolei 10x10.
zibi201
Posty w temacie: 24
Re: TSA-16 remont
#347
Post napisał: zibi201 » 01 kwie 2019, 18:07
Film Adama widziałem, ale to raczej nie mój przypadek:
Mój imak wygląda jak przerabiany. Większość noży, które dostałem z tokarką to 12x12:
zibi201
Posty w temacie: 24
Re: TSA-16 remont
#348
Post napisał: zibi201 » 01 kwie 2019, 21:28
Dobra..wszystko jasne. Przejrzałem zapas i jednak noże były 8x8,10x10 (ostrzone stalki) i 12x12 (wyglądają na nieużywane) oraz 12x12 sfrezowany na 10x10.
Imak był frezowany od dołu, stąd podkładki pod nakrętką blokującą.
Kupię nowy nóż 10x10 i zobaczę co wyjdzie.
Trochę już przeszła ta moja tokarynka w życiu...
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
#349
Post napisał: Andrzej 40 » 02 kwie 2019, 02:45
Proponuję dorobienie imaka pod noże firmowe 8x8. Konstruktorzy nie byli idiotami.
jurekb
Re: TSA-16 remont
#350
Post napisał: jurekb » 28 paź 2019, 19:11
Obrazek Witam po długiej przerwie.
Kończę remont mojej TSA16. Przeczytałem większość postów odnośnie doboru silnika ale dalej nie mogę się zdecydować czy kupić silnik 550W czy 750W.
Chcę zastosować falownik+silnik 900obr/min 400V/230V podłączony na jedną fazę.
Czy silnik 750W nie będzie o zbyt dużej mocy? Czy też kupić silnik 550W.
Co do przekładni,to mogę zastosować oryginalne koło pasowe na wrzecionie lub też dokupić nowe, jedno lub dwa koła typu koło+tuleja Taper Bush, oraz jedno lub dwa podobne koła na silnik. Są to koła szybkiego montażu więc ze zmianą obrotów na przekładni nie będzie problemów. Pozostałe zmiany obrotów na falowniku
Co byście mi doradzili?
