Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
szary11
Re: Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6
Masz w załączniku kopie z mojej maszyny, dzięki uprzejmości kamara (udostępnił mi kopie swoich configów) miałem punkt zaczepienia.
Może Cię trochę naprowadzi. Powodzenia.
- Załączniki
- DRUT.zip
- mój config z drutówki
- (9.9 KiB) Pobrany 325 razy
- Posty w temacie: 16
Dostał i moje, chyba bardziej aktualne niż te co Ty dostałeś
więcej nie pomogę bo to u nas już stare dzieje i trzaby od nowa gryść.
szary11
U mnie bardzo Twoje pomogły jeżeli chodzi o pomysły realizacji danej opcji. Maszyny wiadomo każdy ma inaczej popodpinane trzeba dostosować samemu.
cyna's
- Posty w temacie: 22
Po kilku długich wieczorach spędzonych nad LinuxCNC udało się okiełznać potwora
Teraz wydaje się to wszystko dziecinnie proste i oczywiste.
Wielkie dzięki Panowie za udostępnienie plików, okazały się bardzo pomocne i przyspieszył pracę bo można było się na czymś wzorować.
I filmik z działania:
https://youtu.be/3-JYdxOQszs
Sygnał alarm jest aktywowany w momencie zerwania drutu.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
cyna's
Dalszy kierunek ....
Kierunek jaki aktualnie mam obrany to upakować to jakoś zgrabnie aby pozbyć się plątaniny przewodów oraz zrobić naciąg drutu, w znacznym stopniu ułatwi to przewlekanie drutu przez otwór oraz naciągniecie i przyspieszy rozpoczęcie pracy.
A bliższy dalszemu kierunkowi rozwoju jest to:
W przewlekaniu drutu to najbardziej pomaga otwarcie oczek w ramionach.To była pierwsza rzecz jaką zrobiłem
bo mam gro robót w otworach. A te 30 razy na dzień przewlec to ja dziękuję
cyna's
Położyłem na ruszt dziś materiał grubości 50mm, rzeczywista maksymalną prędkość jaką udało się uzyskać to 0.6 mm/min.
Próbowałem różnych ustawień generatora lecz efekt albo gorszy albo praktycznie nic nie zmieniał. Jutro podłącze oscyloskop i zobaczę dokładnie co i jak wychodzi z generatora.
Jakie prędkości są realne do osiągnięcia na takich maszynach?
To jest dobry wynik przy tej grubości i drucie.Wiele więcej się nie spodziewaj, to nie plazma. A jak z wytrzymałością drutu ?
Zrywa po dniu czy tygodniu ? Pokrętło prądu na max ? Zerwany drut kruchy czy normalny ?
cyna's
Co do wytrzymałości to nie mogę nic powiedzieć bo jeszcze się nie zerwał, a kilka razy miał takie możliwości
Ustawienia mam wszystkie na 75% i wychodzi ze jest to najlepsze ustawienie i najlepiej nie ruszać
