Jak wiem, że nic nie przecieka i się nie grzeje to ustawie ostatecznie kliny. Co się miało dotrzeć to się dotarło. Potem DRO i zgarniacze bo szkoda mojej roboty. Wtedy ją pomęczę bardziej
Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
tomchlop
- Posty w temacie: 42
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Na razie nie mam sumienia jej obciążać.
Zapraszam na mój kanał YouTube
: Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
rc36
- Posty w temacie: 19
Do tych zabawkowych frezarek lepsze są frezy jak na foto bo mają małe opory skrawania i dużo ostrzy, nawet duże frezarki narzędziowe nie lubią głowic frezarskich.
tomchlop
A to wiem. Płytki są ogólnie tępe i nie lubią maszyn o małej sztywności. Niestety mam problem z ostrzeniem frezów z HSS i muszę się wspomagać płytkami.
: Garaż Tomka
- Posty w temacie: 121
APKT i inne z duzym dodatnim kątem natarcia nawet dla małych maszyn się doskonale nadają, opory skrawania generowane przez nie są tylko niewiele większe niż tych z HSS, za to odporność trybologiczna na ścieranie i temperaturę o niebo większa...
tomchlop
Organoleptycznie jednak obróbka nimi jest cichsza. Stawiam więc, że opory też mniejsze. Może jak piszesz nie dużo ale jednak. Płytki starczają niby na dłużej, nie trzeba ich ostrzyć, ale są stworzone do szybkiej obróbki i sztywnych maszyn. W amatorskich potrafią się często kruszyć właśnie ze względu na brak sztywności i wibracje. Niestety jak pisałem mam problem z ostrzeniem HSS i życie zmusza do kompromisów
Zobaczymy jak poradzi sobie ZX z narzędziami na APKT. Zamówiłem mały płacowy na jedną płytkę i trochę się pobawię.
: Garaż Tomka
tomchlop
Nadeszła era cyfryzacji...
: Garaż Tomka
crossbow
Też mam takie odczucia dotyczące APMT. Kupiłem APMT1135PDER
do freza palcowego 10mm i APMT1604PDER-M2 do głowicy 50mm. Mam
frezarke FWE 16 i powiem że nie jestem zadowolony z jakości frezowania.
Frez palcowy jedno płytkowy to już w ogóle porażka.
Ten frez HSS przedstawiony powyżej skrawa dużo lepiej. Chciałem
jeszcze spróbować płytek APMT1604 do aluminium i nimi frezować
stal - ma ktoś jakieś doświadczenia?
vastolorde
Wrzucam link do serii filmów z przerabiania osi Z w klonie ZX7045 na prowadnice liniowe.
Może komuś się przyda.
https://youtu.be/blR7JdYEACI
Maksel
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 53
Witam wszystkich na forum . Czytałem już od dość dawna ale przyszedł czas na rejestrację bo wbrew poradom, jakie tutaj można znaleźć w wielu miejscach, zakupiłem 7045
. Na podstawie pierwszych oględzin muszę przyznać że chińskie maszyny są naprawdę niezwykłe !
Każda jest inna,niepowtarzalna
i kryje wiele niespodzianek. W mojej jest wszystko : i nadlewki i niedolewki -co kto lubi, niechlujstwo i niedoróbka w każdym możliwym elemencie. Jakość ( jaka jakość...) jest masakryczna i dlatego tak bardzo się cieszę że będę mógł tyle majsterkować . Na szczęście nie potrzebuję pracować nią już i powolutku będę dopracowywał kolejne elementy aby w końcu cośtam porzeźbić w metalu. Jestem mechanikiem z wykształcenia ale nie pracowałem nigdy w wyuczonym zawodzie, natomiast jestem pewien że sobie poradzę . Będzie to przypomnienie , nauka i zabawa oraz niewątpliwe wyzwania.
Pierwsza moja myśl po zakupie : "podłączę i od razu coś spróbuję pofrezować, bo jakaś superdokładność póki co mi niepotrzebna" ale musiałem rozebrać maszynę aby w częściach sprowadzić ją do piwnicy , gdyż w takim właśnie miejscu mam swój warsztat. No i jak rozebrałem na moduły to się zaczęło... Pierwszy wniosek : nigdy,pod żadnym pozorem nie włączaj takiej maszyny po zakupie.
To trzeba zobaczyć i doświadczyć bo uwierzyć trudno , i nie wystarczy rozkonserwować ,przesmarować i zapomnieć. Może wrzucę jakąś małą fotorelację , na początek z jednoosobowej walki z przenosin maszyny do piwnicy i pierwszych ciekawostek odkrytych w trakcie rozbiórki.
adam Fx
- Posty w temacie: 7
DAWAJ !Maksel pisze:Może wrzucę jakąś małą fotorelację , na początek z jednoosobowej walki z przenosin maszyny do piwnicy i pierwszych ciekawostek odkrytych w trakcie rozbiórki.
