Ploter plazmowy na prowadnicach z profili kwasoodpornych
adam Fx
max 15
- Posty w temacie: 30
Re: Ploter plazmowy na prowadnicach z profili kwasoodpornych
Budowa plotera wznowiona. Czy może ktoś się wypowiedzieć na temat "myplasm cnc system i myplasm dv" ? Zamierzam dokupić te 2 elementy do skrzynki sterowniczej i szukam opini.
k-m-r1
W TIM mają dobre ceny. Dobre przewody to tylko lapp kabel.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
max 15
Przewody załatwił mi znajomy. Źródła nie znam. Licze,że bo mojej maszynki wydtarczą. Do silników mam 4x1 w ekranie do krancówek 2x0.75 też w ekraranie. Przewod palnika bedzie poza ukladakiem więc zakłuceń nie powinno być.
snajperman-s1
Kolego jakbyś szedł w prowadnice liniowe to mam na zbyciu dwie fi16 z podporami długości 2m (albo 2.50 musze zerknąć) nowe nieużywane -raz przykrecone i zdjęte bo jednak poszło wszystko w Hiwin... Ewentualnie jakbyś potrzebował prowadnice Hiwin, wózki, inne linialy jezdne mam dobrego dostawcę i fajne ceny (nie kupiłbym Hiwinow w życiu za cenę rynkową ale za hurtową okazało się kilka złotych drożej od wałków) - jeśli chodzi o ruch to jest niesamowicie płynny ALE rama wymagała frezowania z bazowaniem na frezarce bramowej wielkoformatowej a to tanie nie jest - za to efekt piorunujacy
max 15
I jest problem. Silnik jak były podpięte pod starą płyte i macha się kręciły. Po założeniu my plasm wszystko stoi. Sterowniki NDC856 dwa silnik 60H100-3008B i 57H76-3008B. Zasilanie 65V do strrowników. Płyta 24V. Ptzy wyłączonym sterowniku cyferki od osi zmieniają się przy wciśnięciu klawiatury. Po załączeniu skrzynki jak by coś blokowało silniki i cyferki w miejscu nie reaguja na klawiature. Co dalej?
Dodane 10 minuty 3 sekundy:
Czy zmiana transformatora z 52v na 24v może zadziałać?
