Ploter plazmowy na prowadnicach z profili kwasoodpornych
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 sty 2017, 19:15
max 15
Posty w temacie: 30
Post napisał: max 15 » 20 sty 2017, 21:01
Bardziej wyczerpująco się nie dało. Punkcie jak najbardziej zasłużony. Spytam jeszcze przy jakiej mocy transformatora montujecie Soft start?
max 15
Posty w temacie: 30
Post napisał: max 15 » 26 sty 2017, 20:03
Czy do obsługi plotera nadał by się laptop dell inspiron 4150. Ma orginalne złącze LPT. Praca na zasilaczu. Czytałem , że do plotera to pc .Ale to stare tematy. Przewiną mi się gdzieś wątek , że problemy z zawieszaniem kompa rozwiazal podpięty laptop. Proszę o odpowiedź.
max 15
Posty w temacie: 30
Post napisał: max 15 » 05 lut 2017, 12:42
Robił może ktoś zakupy w firmie TIM? Mają przewody w rozsądnej cenie ale ciekawe jak z jakością?
max 15
Posty w temacie: 30
Re: Ploter plazmowy na prowadnicach z profili kwasoodpornych
Post napisał: max 15 » 09 lis 2018, 20:48
Budowa plotera wznowiona. Czy może ktoś się wypowiedzieć na temat "myplasm cnc system i myplasm dv" ? Zamierzam dokupić te 2 elementy do skrzynki sterowniczej i szukam opini.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 25 lis 2018, 11:18
W TIM mają dobre ceny. Dobre przewody to tylko lapp kabel.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
max 15
Posty w temacie: 30
#17
Post napisał: max 15 » 25 lis 2018, 13:12
Przewody załatwił mi znajomy. Źródła nie znam. Licze,że bo mojej maszynki wydtarczą. Do silników mam 4x1 w ekranie do krancówek 2x0.75 też w ekraranie. Przewod palnika bedzie poza ukladakiem więc zakłuceń nie powinno być.
snajperman-s1
#18
Post napisał: snajperman-s1 » 04 gru 2018, 22:07
Kolego jakbyś szedł w prowadnice liniowe to mam na zbyciu dwie fi16 z podporami długości 2m (albo 2.50 musze zerknąć) nowe nieużywane -raz przykrecone i zdjęte bo jednak poszło wszystko w Hiwin... Ewentualnie jakbyś potrzebował prowadnice Hiwin, wózki, inne linialy jezdne mam dobrego dostawcę i fajne ceny (nie kupiłbym Hiwinow w życiu za cenę rynkową ale za hurtową okazało się kilka złotych drożej od wałków) - jeśli chodzi o ruch to jest niesamowicie płynny ALE rama wymagała frezowania z bazowaniem na frezarce bramowej wielkoformatowej a to tanie nie jest - za to efekt piorunujacy :)
max 15
Posty w temacie: 30
#19
Post napisał: max 15 » 10 gru 2018, 21:01
Dziś moja skrzyneczka sterownicza fo plotera wzbogaciła się o Myplasm cnc system.
max 15
Posty w temacie: 30
#20
Post napisał: max 15 » 12 gru 2018, 21:39
I jest problem. Silnik jak były podpięte pod starą płyte i macha się kręciły. Po założeniu my plasm wszystko stoi. Sterowniki NDC856 dwa silnik 60H100-3008B i 57H76-3008B. Zasilanie 65V do strrowników. Płyta 24V. Ptzy wyłączonym sterowniku cyferki od osi zmieniają się przy wciśnięciu klawiatury. Po załączeniu skrzynki jak by coś blokowało silniki i cyferki w miejscu nie reaguja na klawiature. Co dalej?
Dodane 10 minuty 3 sekundy:
Czy zmiana transformatora z 52v na 24v może zadziałać?
