Jak wymienić żarówkę ?
Re: Jak wymienić żarówkę ?
1A to spora różnica. Najprościej wykrywać spadek napięcia na rezystorze włączonym w szereg (oczywiście o małej wartości i wymaganej mocy). Można zastosować gotowy regulowany/programowany komparator lub zbudować własny w oparciu o wzmacniacz operacyjny. W ten sposób zapewnisz dużą szybkość działania.
A tak teoretyzujac... gdyby zamiast zwoju wokół kontaktrona dać cewke (najlepiej długą), z wysuwanym rdzeniem (kawalek pręta zelaznego) glebiej wsuniety pręt powinien mocniej przyciągać, bardziej wysuniety słabiej, da to calkiem prostą regulacje zadziałania kontaktrona.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Posty w temacie: 8
Na razie mam złe wieści z pola walki. Ten kontaktron co mam jest za duży i nie reaguje na takie male prądy
a mniejszy gdzieś się ulotnił... A co gorsza w momencie załączania zasilania cewki na chwilkę się załącza...Być może nawet mały kondensator by tu pomógł. Czyli jakby był nawet mniejszy to pytanie czy nie miałby jakiś zawahań gdy maszyna pracuje i pobór prądu jest różny?
- Posty w temacie: 22
No nic, dzięki za dobre chęci. Jak dojdą nowe kontrolki i go uruchomię to może gdzieś się wyczai.
Agie ma to może i w polskiej myśli technicznej to przewidziano
- Posty w temacie: 13
Hej.
Kontaktron był polecany w chwili gdy nie było wiadomo o co chodzi .
Sprawa się nieco wyjaśniła to i recepta musi być inna.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
A może wykorzystać miernik cęgowy?
Zapięty na przewód (przewody), a gdzieś z układu pomiarowego lub z wyświetlacza wyprowadzony sygnał informacyjny. Ten już można by wykorzystać, tak jak byłoby wygodnie.
Ale do tego trzeba by kumatego elektronika od cyfrówki/układów pomiarowych.
Zresztą niewykluczone, że któryś typ miernika cęgowego ma wyprowadzone sygnały na zewnętrzne gniazdo do połączenia z komputerem, a tam już jakieś oprogramowanie może drzeć japę.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Moim skromnym zdaniem przekombinowane ale dobry kierunek
Również szukałbym w tym kierunku. Tak więc po ludzku kilka słów wyjaśnienia w linku:
https://elektronikab2b.pl/technika/2782 ... ktem-halla
I przykładowe podzespoły z pierwszego lepszego sklepu:
https://botland.com.pl/pl/czujniki-prad ... o-20a.html
https://botland.com.pl/pl/140-czujniki-pradu
i inna wersja:
http://mikrokontroler.pl/2018/04/13/prz ... ino-uno/2/
Oczywiście elektronika będzie najlepsza w każdym punkcie, ale wracając do kontaktronu to ten mój jest po prostu zbyt duży, być może malutki reagowałby dośc dokładnie dla granicy prądu 1A i sama korekta cewki czy pozycji kontaktronu by tu pomogła.
